24/06/2012 #1
Hola a todos, hace tiempo que vengo siguiendo este foro, sobre todo desde que empecé a trastear con mis focos submarinos transformandolos a leds de alta potencia. Hoy me ha surgido un problema que espero me podáis ayudar.
Tengo que poner un interruptor magnetico (reed switch) http://www.shoptronica.com/2387-inte...-potencia.html.
En la página del enlace señalan un circuito de protección para el relé en base a una bobina y un diodo en paralelo:
Uploaded with ImageShack.us
Voy a utilizar una bateria LI-on de 4,2 V y 9000 mAh (3 elementos de 4,2 y 3000 mah en paralelo). El led consume 3000 mA.
¿Me podríais decir que bobina y diodo debo comprar?
Muchas gracias por vuestra atención
Félix
---------- Actualizado después de 26 minutos ----------
Hola de nuevo. El diodo que indica, 1N4004 soporta 1 A, por lo que no me serviría.
Gracias y saludos
24/06/2012 #2
Amigo, el diodo 1N4004 solo absorbe picos inversos generados por la inductancia durante la desconexion, puedes utilizarlo. A menos que la inductancia sea extremadamente gde.
24/06/2012 #3
Lo que tienes que poner es una resistencia
24/06/2012 #4
Visitante
Félix1954, lo que nos dice lo que posteaste es respecto a la protección que debes tener al manejar cargas inductivas (como relay o contactores) la protección es para el reed switch.
24/06/2012 #5
reed switch >>>> activa bobina de rele de 10 amper (mas comun que el pan flauta) >>>> y rele 10 amper maneja tu led de 3 amper .
reed swich trabaja fresco y batata.........rele trabaja fresco y batata.......led prende feliz sin fastidiar a nadie .
y asi es como funciona la vida.
24/06/2012 #6
Entonces pongo el diodo 1N4004 y una inductancia de 10A. ¿correcto? Así queda protegido el reeed switch.
Gracias por vuestras respuestas.
Avatar de chclau
No, me parece que aca hay una pequenia confusion.
Para cuanta corriente es el reed switch? Si soporta los 3A no tenes que agregar ni bobina, ni diodo, ni nada.
El esquema con la bobina te muestra que si tu carga FUERA inductiva (y no lo es) hay dos maneras de proteger los contactos del reed, ya que al interrumpir la corriente a una carga inductiva (que en tu caso NO hay) se genera una tension que se disipa a traves del diodo o del snubber (que en tu caso NO se necesitan porque no hay ninguna bobina y no se genera ninguna tension).
Lo que si tenes que poner en serie con el reed switch es la resistencia que sea necesaria para limitar la corriente por los diodos (suponiendo que el reed soporta 3A).
24/06/2012 #8
Las inductancias se miden en (H) Henrios, no en (A) Amperios
No nos dices la tensión de tu led, pero yo pondría el reed a la base/puerta de un transistor y el led con su resistencia en el colector/drenador
Algo así con los valores adecuados; no se la tensión nominal de tu led y no puedo calcular la reistencia:
24/06/2012 #9
primer pregunta, primer enlace:
Interruptor magnético
Reed-switch de potencia
20x2.75mm 30w
Potencia: 30w
Voltaje de trabajo: 200v DC/AC
Corriente de corte: 1A
Maxima corriente de trabajo 2A
Ampolla 20x2.75mm
Terminales 51mm
Plegado a 25mm
20x2.75mm 40w
Potencia: 40w
Maxima corriente de trabajo 3A
Ampolla 20x2.75mm
Terminales 51mm
Plegado a 25mm
24/06/2012 #10
Visitante
Segunda pregunta:
A 01 amperio cuantas conmutaciones puede dar para que el Reed sw se ponga "red" y luego gris cenizo.
Felix1954 porqué no nos indicas con mayor precisión lo que piensas hacer con el Reed sw para ser más precisos . Indicanos las características del mismo.
24/06/2012 #11
Voy a intentar poner algunos datos.
El LED es un CREE XM-L que trabaja a 3000mA y una tensión de 3,7v. Cómo lo voy a alimentar con una bateria Li-on 25500 de 4,2 volt, protejo el led con una resistencia en serie de 3 wats y 0,4 ohmios.
El interruptor del foco submarino es un interruptor magnético, concretamente un reed-switch con las siguientes caracteristicas:
20x2.75mm 40w
Potencia: 40w
Ampolla 20x2.75mm
Terminales 51mm
Mi duda surgía sobre si es necesario o nó el circuito de protección del interruptor magnetico reed switch que indican en la página http://www.shoptronica.com/2387-inte...-potencia.html
Saludos y otra vez gracias a todos
24/06/2012 #12
Visitante
No te durarará el relé Reed, con suerte algunos ON/OFF.
tú relé tiene que manejar un transitor NPN y este manejar al LED.
24/06/2012 #13
powerful dijo: Ver Mensaje
es exactamente el mismo concepto que usar el rele.
elemento sensor de poca potencia >>> controla elemento de control de mas potencia >> el cual controla la carga.
25/06/2012 #14
Visitante
De acuerdo fernandob, el limitante es su batería de 4.3V, se que hay relés de 5Vdc y 6Vdc,...la verdad no he trabajado con relés de menor voltaje, por eso prefierí un trans NPN bién saturado que trabaje así baje el voltaje de la batería cerca de 4V y siga saturado.
25/06/2012 #15
Gracias. ¿Me podías decir cómo tengo que hacer la conexión rele-transistor y transistor-led?
¿qué transistor NPN tengo que comprar?
---------- Actualizado después de 11 minutos ----------
¿cual sería el valor de R1?
25/06/2012 #16
PERO............ ni preste atencion a eso.........
tenes toda al razon
25/06/2012 #17
Gracias por vuestros consejos, voy a intenarlo con un MOSFET y un par de resistencias.
¿Me podríais decir en este esquema qué letras se corresponden con el colector, base y emisor?
25/06/2012 #18
Los mosfet no tienen de eso, tienen drenador, surtidor y puerta. Lee el datasheet del que vas ausar para saber en que orden van.
25/06/2012 #19
Felix1954 dijo: Ver Mensaje
http://img6.imageshack.us/img6/9936/schematicfinal.jpg
Amigo, deberas protejer a tu transistor MOSFET con una red snubber o diodo en polarizacion inversa. Recuerda que el motor es una carga inductiva.
