22/01/2011 #1
circuito PWM para leds RGB de 4 patas
Hola amigos quiero construir una lámpara RGB con dos leds RGB de 4 patas , basandome en este circuito con un circuito integrado NE555 he realizado este otro con 1 NE555 y otro NE556 y queria saber la opinion de ustedes, si esta bien diseñado etc etc , esta es una imagen del circuito original
http://img291.imageshack.us/img291/9176/schemax.jpg
y este es el archivo con el circuito entero.
23/01/2011 #2
luisfran dijo: Ver Mensaje
. . . quiero construir una lámpara RGB con dos leds RGB de 4 patas . . . si esta bien diseñado . . .
El oscilador y el driver se ven bien, lo unico que no cuadra: los "dos leds RGB de 4 patas".
23/01/2011 #3
lo que he hecho es conectar los anodos de los LEDS RGB a las resistencias y estas a la tension de alimentación y los dos catodos de los leds a los transistores
ya me di cuenta del fallo
circuito corregido
Tipo de Archivo: rar PWM556 + 555.rar (4,0 KB (Kilobytes), 350 visitas)
30/01/2011 #4
hola luisfran, has podido probar este circuito??? sera posible conectarle mas de 3 LEDs por canal RGB??
he estado buscando algo como esto....
gracias
30/01/2011 #5
aún no lo he montado te subo dos imagenes con el circuito modificado pues la conexion del los led y el condensador estaban mal.
http://img838.imageshack.us/img838/8...odificado1.jpg
http://img843.imageshack.us/img843/6...odificado2.jpg
el transistor que yo he puesto en el circuito soporta hasta 3.0 amperios si no me equivoco
27/07/2011 #6
hola luisfran, que bueno este proyecto, me encantaria saber si has podido armarlo y si funciona, ya que quiero hacer un circuito igual al tuyo, necesito controlar 2 leds rgb... espero haya funcionado..
27/07/2011 #7
no por falta de tiempo no lo he montado, y eso que tengo todo lo necesario para hacerlo pero montalo tu y me comentas o comentas en el foro
27/07/2011 #8
bueno la verdad que tengo muchas cosas por hacer antes qUE este proyecto pero bueno apenas lo monte, subo mi experiencia! gracias por el aporte...
27/07/2011 #9
Avatar de shoker4
Luis mirá la posibilidad de este otro, anda muy bien tambien, y lo controlas solo con un pote.
27/07/2011 #10
interesante esquema shoker4 ... funciona? esta probado? que controlas con el pote, la velocidad de cambio de color o el color en si?.
