31/05/2012 #1
Avatar de zealot2
Circuito de retardo a discretos fallo de tiempo
Muy buenas tardes amigo. Necesito hacer un circuito de retarda (No es un monoestrable lo que necesito, ni nada que contenga IC), debe ser a discretos. Lo he hecho, con un simple transistor y un capacitor, como adjunto en la figura. El problema que tengo es que no encuentro que formula correcta usar para ajustar los componentes para el tiempo. O sea, lo hice en el protoboard, le voy cambiando los valores del capacitor y me funciona, pero no se como lograr mi tiempo preciso ya que no se que formula aplicarle. Lo he intentado con T = ln(2) * C * R, pero nada. Necesito por favor si alguien conoces la formula o algun otro retardo a discretos con su formula que me lo haga saber por favor.
PD. La resistencia de descarga (100k) la quito y sigue el desajuste de tiempo tambien, asi como agregar otras resistencias entre base y tierra, tambien modifica el tiempo, pero a la deriva. Gracias.
31/05/2012 #2
Avatar de elaficionado
Para un condensador descargado.
Prueba está fórmula: t = (RC)LN ( (1 - (Vc/Vcc)) ).
Vc --> voltaje en el condensador
LN --> logaritmo neperiano
Vcc--> fuente de alimentación
---------------figura a ----------------------- figura b------------
Se usa una configuración darlington porque necesita poca corriente de carga.
Para el caso (a):
Vc = 2Vbe + Ve
RC = R2C1
Para el caso (b):
Vc = Vbe + Ve
RC = R4C2
Ve ----> voltaje de emisor a tierra.
Chao.
elaficionado.
Nota: La fórmula que he puesto la recuerdo más o menos así, te sugiero que la verifiques.
05/06/2012 #3
Avatar de zealot2
Muy bien explicado y detallado mi hermano, un millon de gracias, ya lo habia hecho, pero fue, una madrugada entera a tanteo en el protoboard oiste, del carajo, pero bueno ahora con lo que me mandas ya no ando a ciegas, habia hecho esta parte t = (RC)LN, pero no esto otro (1 - (Vc/Vcc)), para el caso de esto ultimo, que donde esta el 1, el Vc, y el VCC, todo eso, lo resuelvo, y luego ese resultado lo multiplico por el resultado de (RC)LN, no???, es asi??. Muchas veces me has ayudado hermano, que bueno tener a conocidos cerca. A cada rato veo hilos por ahi, y la gente dice, cualquier cosa, pregunten al aficionado, sobre todo si es de oscilaciones. Un abrazo man.
