07/10/2016 #1
Circuito transistor PNP a circuito con transistor NPN
Saludos, estoy intentando convertir el circuito con el transistor PNP que adjunto, a el mismo circuito pero con un transistor NPN. Sinceramente no se mucho de transistores, el circuito PNP lo estoy utilizando para polarización positiva por lo tanto el NPN es el que debo usar para polarización negativa.
Quisiera saber si pueden ayudarme con esto ya que el fusible se me explota y no se que hacer.
07/10/2016 #2
Avatar de TRILO-BYTE
no se que quieres hacer pero explota por que debes ver el circuito sin transistor y sin led
¿que queda?
pues un cortisimo de voltaje a GND.
si solo es para prender un led no es necesario el transitor solo la resistencia.
si lo quieres hacer a NPN es simple
mismo diagrama solo que el emisor va a GND el colector a la resistencia junto con el led
es decir de V+ al led, del led la resistencia, de la resistencia al colector, y el emisor a tierra.
y en la base cambia el diodo abajo y la resistencia arriba.
07/10/2016 #3
Avatar de elaficionado
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: jpg corto%20pnpp.JPG (47,9 KB (Kilobytes), 55 visitas)
08/10/2016 #4
Avatar de ruben90
Más bien creo que necesita el complemento del circuito para tensión negativa. Para una fuente simétrica o algo por el estilo.
08/10/2016 #5
mi no entender que quiere hacer
¿prender solo el led?
seria funcional sin transistor
08/10/2016 #6
Avatar de ruben90
Me imagino que requiere una protección contra sobre-cargas para alguna fuente simétrica. Pero adivino no soy.
luisedutv dijo: Ver Mensaje
Explota porque dicho fusible está en serie con la fuente, no hay carga que limite la corriente. Sigue participando
Hablando en serio un poquito de información no iría tan mal.
08/10/2016 #7
es que hay que recordar o almenos decir al compañero
que un NPN trabaja alrevez que PNP.
PNP polarizado a negativo en la base conduce y un NPN polarizado positivo conduce.
ahora la flechita del emisor indica para donde fluye la corriente.
ahora cuando es saturacion, lo mas indicado es que la carga este en colector y no en emisor cuando se trata de un NPN.
son detallitos cuando yo empece revente muchos transistores :p
08/10/2016 #8
Este sería el equivalente en NPN
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1475902380
Chao.
elaficionado.
El fusible con el NPN no pasa por la carga en ese circuito que adjuntas...
Tipo de Archivo: png PNP TO NPN.PNG (3,7 KB (Kilobytes), 14 visitas)
08/10/2016 #9
Avatar de chclau
TRILO-BYTE dijo: Ver Mensaje
A mi entender el LED se enciende cuando el fusible esta quemado. El circuito propuesto por elaficionado hace lo mismo con un NPN.
08/10/2016 #10
Hola a todos , si la función del LED es indicar que lo fusible quemo basta poner lo LED en serie con lo resistor de limitación de curriente y esa serie en paralelo con lo fusible.
Lo segundo dibujo de lo premeo post (post#1) veo que lo LED y lo diodo que estas en serie estan los dos inbertidos , asi lo LED nuca prendera con la quema del fusible .
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
08/10/2016 #11
Avatar de chclau
Daniel, si hicieras eso toda la corriente de la carga intentaria pasar por el LED y se quemaria tambien en LED.
08/10/2016 #12
chclau dijo: Ver Mensaje
Nop , la resistencia en serie con lo LED limita la curriente circulante por el a un nivel seguro (algunos miliamperios, nada mas)
Att,
Daniel Lopes.
08/10/2016 #13
Avatar de cosmefulanito04
Yo sacaría el diodo y lo pondría directamente a masa (NPN) o Vcc (PNP). Por otro lado, pondría el led en el colector (tanto NPN como PNP).
08/10/2016 #14
Muchas gracias, si es para un fuente simetrica el circuito debe ser proteccion y detector de corto a la vez.
Gracias por su ayuda. Es que ahora es que he empezado a aprender a utilizar transistores :/
