28/02/2009 #1
Circuitos integrados equivalentes?
HOLAA! muy buenas.
Como podria saber los circuitos equivakentes a otros? un ejemplo, necesito saber si el IC 741 lo prodria reemplazar por el IC LM 386. Servirian? el 741 es facil de encontrar? gracias.
28/02/2009 #2
basicamente guitae por las hojas de datos
no recomendaria reemplazar el 741 por el 386 y viceversa
el 741 es de los IC mas conocidos en la electronica no debes batallar demasiado para hallarlo, buscalo tambien como uA741 o LM741. Te puede servir el TL081, descraga la hoja de datos para mas información.
28/02/2009 #3
ok muxisimas gracias donde encontrar esas hojas k mencionas? gracias por todo
28/02/2009 #4
Avatar de Cacho
Re: Circuitos integrados equivalentes?
DAPROTON dijo:
Cómo encontrar reemplazos, ya Mabauti te lo dijo: Datasheet y analizar caractreísticas. No hay otra.
Por otro lado, el 741 es el reemplazo de casi todos los demás por ser de lo más común y barato que podés encontrar, aunque no es un AO sobresaliente en prestaciones si se lo compara con los actuales. En el caso de querer reemplazarlo, casi cualquier operacional simple te va a servir en la enorme mayoría de los casos.
Los TL061, 071 y 081 son reemplazos comunes y con entrada FET (la del 741 es BJT). Para mantener la misma entrada, NE5534 u otro similar. Ah, el LM386 no es un reemplazo para el 741 el 99,9% de las veces. Y en el 0,1% restante, va a dar resultados bastante malos.
ok muxisimas gracias a los dos!
05/03/2009 #6
Daproton,baja a tu escritorio la version actualizada de la pag. de remplazos y caracteristicas ''NTE'',solo debes registrarte y lo ejecutas http://nte01.nteinc.com/webforms.nsf/qcsignin?openform una vez ejecutado e instalado ve a la casilla ''search'',ubicada en el extremo superior izq..,se abre una nueva ventana en cuya casilla colocas el elem.que te preocupa y se desplegaran remplazos directos con su NTE correspondiente y su visualizacion en pdf.
05/03/2009 #7
gracias! muy practico!
03/11/2009 #8
Respuesta: Circuitos integrados equivalentes?
remplazo del 4558 por otro que no sea simetrico , o no se utilice con fuente partida
03/11/2009 #9
piposman dijo: Ver Mensaje
¿ Y por que no empleas el 4558 con fuente simple ?
¿ Para que es ?
08/11/2009 #10
hola muchas gracias , es para un dvd para que funcione con 12v . este como tiene en su amplificador una fuente simetrica no podia ajustarlo a el nuevo fomato.la verdad es que yo lo pense pero al decirle al vendedor el me dijo que era diferencial y necesita una fuente simetrica. saludos
