17/05/2007 #1
clavijas jac
Me he comprado una clavija jac (hembra) y veo ke debajo tiene como 5 pins y no se como conectarlo. Alguien me puede ayudar??
17/05/2007 #2
hay varios modelos, pero si es de 5 pines es que tiene interruptor de desconexion.
O sea cuando pones los auriculares se desconectan los altavoces internos del aparato.
para ver como funciona utiliza el tester, una bombilla.
Hay dos interruptores uno para la derecha y el otro izquierdo.
17/05/2007 #3
Normalmente esta 1 pin separado del resto, este es el de masa, los otros estan agrupados de a pares, o sea, sin la ficha conectada hay continuidad entre el par, cuando le colocas la ficha se "abren" los contactos y deja de haberla. Con la ficha conectada vez cuales pines tienen continuidad con esta, esos son los 2 canales, los otros 2 pines son los que van a los parlantes.
Saludos..
19/05/2007 #4
¿¿entoces la entrada de audio (de la clavija macho) tiene la salida al parlante por la pin que esta separado??
19/05/2007 #5
No estoy muy seguro de lo que me preguntas Juan de dios, el jack tiene 2 llaves normalmente cerradas de forma que las señales de audio L y R vayan a los parlantes, cuando metes el plug macho las llaves se abren y dejan de mandar las señales a los parlantes quedando solo el plug conectado.
Saludos..
