17/10/2012 #1
Clonar una sram 48z08
hola
necesito clonar 1 memoria SRAM M48Z08 que contiene parametros fijos de seteo de la maquina, y no encuentro la forma de hacerlo.
Mi pregunta es si existe algun dispositivo comercial que copie la informacion de la SRAM original a un archivo y este se copie a una SRAM "virgen", es mas tengo el archivo en un diskette.
O bien un circuito que se pueda utilizar para dicha funcion
Saludos y gracias
17/10/2012 #2
Avatar de Chico3001
Una RAM no se puede clonar...
17/10/2012 #3
Hola chonix
Bueno creo que si hay lectores y escritores para SRAM’s, date una vuelta por acá:
http://www.google.com.mx/#hl=es-419&gs_nf=3&pq=sram&cp=22&gs_id=2b&xhr=t&q=SRAM+Re ader+Programmer&pf=p&sclient=psy-ab&oq=SRAM+Reader+Programmer&gs_l=&pbx=1&bav=on.2, or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=783536f881260f6&bpcl=3544080 3&biw=1366&bih=588
Así que si se pueden leer, lo leído se puede almacenar en otro medio. Según dices tienes el archivo en un Diskette.
Y si se pueden grabar, creo, se podrá grabar desde cualquier medio, tu Diskette.
Y acá hay algo de teoría de esas SRAM’s
http://es.wikipedia.org/wiki/SRAM
O con algunas modificaciones podrías utilizar el circuito adjunto en la imagen.
Supón que U5 es tu SRAM original, la que pretendes copiar.
U6 sería a donde pretendes copiar los datos en U5.
Pero... analiza muy bien las hojas de datos de la M48Z08. ten en cuenta un detalle: si tu SRAM tiene Batería interna o no.
Ve tambien los tiempos para leer y grabar.
Espero haberte ayudado.
Ups! no había visto la nota de Chico3001. no sé porqué dice eso.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg Para Copiar M48Z08.jpg (225,7 KB (Kilobytes), 9 visitas)
Tipo de Archivo: pdf SRAM M48Z08.pdf (143,4 KB (Kilobytes), 8 visitas)
