Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Dudas en general
Antiguo 28-nov-2007   #1
Cloruro Ferrico
Hola
He comprado un bote de cloruro férrico, con intención de hacerme una placa, pero es la primera vez que lo uso y no se la cantidad que debo poner.
El cloruro viene en unas especies de bolitas , y necesitaría saber que le tendría que echar al agua un par de cucharadas soperas para una placa pequeña o mas concentración.
Salu2
MasCalambres está desconectado      Responder Citando
Antiguo 28-nov-2007   #2
Avatar de anthony123
Pues me imagino que detras del envase se debe especificar como prepararlo! Con respecto a cuanto poner, bueno seria recomendable que pusieras una cantidad que cubra toda la placa.
Recuerda que debes estar pendiente del proceso para evitar que hagas una kgada y pierdas tiempo Ademas utiliza un bote plastico para hacer dicho proceso
anthony123 está desconectado      Responder Citando
Antiguo 28-nov-2007   #3
Hola
Pues no se me había ocurrido, ops: ops: ops: lo he comprado en una tienda he visto que llevaba una etiqueta pero no se me ha ocurrido leerla.
Mañana cuando baje al coche, le echo un ojo.
Salu2
Antiguo 28-nov-2007   #4
Recuerda calentar el baño para que el ataque sea mas rapido y te quede mas prolijo.
Yo al cloruro lo compro en solucion, pero si no sabes que hacer hechale como para que tenga y guarde.
electroaficionado está desconectado      Responder Citando
Antiguo 30-nov-2007   #5
Y cuando termines no tires el cloruro por el retrete, contamina un burrada, llévalo a la farmacia o a el servicio de recogida de sustancias peligrosas, que normalmente está en el ayuntamiento.
Un saludo
Darrenz está desconectado      Responder Citando
Antiguo 30-nov-2007   #6
Iniciado por Darrenz
Un saludo
Que lastima que nuestro pais no tiene ese tipo de servicios :( :( :(
Antiguo 30-nov-2007   #7
Tal vez..
No uso eso para las placas, pero e leido que se utiliza un 50% y 50%. en algunos casos..
ciri está desconectado      Responder Citando
Antiguo 30-nov-2007   #8
ciri vos lo hacés con las placas fotosencibles?
Antiguo 30-nov-2007   #9
En fin... a más agua, más disolución. llenas el tarro que trae el cloruro y lo disuelves bien. calienta el agua para ello. lo dejas en la cubeta y añades más agua si ves que te falta para poder cubrir bien la placa. si te pasas no hay problema solamente tardará más en terminar el proceso. con tiempo el agua va evaporando y te va quedando menos.
Lo importarte, como te han dicho, es calentar la solución.
Posdata (mascalambres, ¿No lo habrás comprado en ohmio?
El nombre está desconectado      Responder Citando
Antiguo 30-nov-2007   #10
Respuesta..
Iniciado por anthony123
No no, la mayoria de las veces, las hago con placas prefabricadas que ya vienen perforadas, Porque para hacer toda una placa virgen, tiene que ser algo que valga mucho la pena, o que tiene que quedar bien prolijo de verdad..
Antiguo 30-nov-2007   #11
ok, nunca he trabajado con las famosas preperforadas, pero se me hace comodos trabajar con las vírgenes
Antiguo 30-nov-2007   #12
Un TIP para acelerar el grabado de placa:
Se van a una casa de mascotas (No es chiste !)
Se compran un aireador para peceras
Un trozo de manguera
Una piedra porosa
Conectan la piedra a la manguera y la otra punta al aireador, colocan la piedra en el fondo del recipiente donde esta el percloruro y conectan el aireador.
El aireador y la piedra forman una corriente de burbujas que acelera el ataque en forma IMPRESIONANTE.
Además de lo rápido, notaran que los trazos de las pistas quedan mucho mas nítidos y definidos
Fogonazo está desconectado      Responder Citando
Antiguo 30-nov-2007   #13
claro..
Sisisi.. seguro no hay nada mejor que, poner el componente en los agujeritos que deben ir, y casi sin cables..
Pero, para hacerla en casa se me complico por ahora...
y mucho cuando tengo que agujerear, el mandril que tengo no cierra a cero, no puedo agarrar las mechas muy chicas.
Antiguo 30-nov-2007   #14
que?
Iniciado por Fogonazo
Una piedra porosa
Para para para.. es verdad?..
Y la piedra esa es como una esponja?, digamos acá cumple la función de dispersar las burbujas no?
jojo..
que buena noticia..
Antiguo 30-nov-2007   #15
y en un desguace? no es coña.
Con el compresor de una nevera funciona a las mil maravillas. Si eres mañoso, cosa que no dudo, la cubeta la pones encima del compresor y !eureca! tienes el calentador integrado¡
(usas el evaporador del agua condensada como calentador)
Antiguo 30-nov-2007   #16
Confucio dijo: El mejor mercado de electronica son las casas de articulos para mascotas.
Tambien venden unos calentadores con temostato incluido (Son de vidrio, el percloruro no los afecta)
Todo esto es bastante economico. Recuerden que las mascotas no tienen dinero.
La piedra porosa efectivamente es como una esponja, mas bien como un montoooonnnn de pequeñas bolitas pegadas.
Estas cosas las descbri NO por criar peces, sino anguilas electricas
Antiguo 30-nov-2007   #17
Pues yo le meto un poco de calor antes de poner el acido en el bote de plastico. Debido a que no tngo cantidades industriales de acido y las placas que hago no son de 10 KM2, no empleo el metodo de las burbujas.
Antiguo 30-nov-2007   #18
Pensando.
Pensando un poco...
Si pasamos una manguerita, con perforaciones pequeñas en toda su extensión, y la distribuimos por el fondo del recipiente, se puede llegar a lograr el mismo efecto repartido, por toda el área no?
Antiguo 30-nov-2007   #19
Si en efecto, aunque las piedras porosas quizas sean un poco mas eficientes.
Otra opcion es hacer un rollito de tejido mosquitero de plástico, con varias vueltas del tejido y cerrando una punta y pegando la manguera del otro extremo. . .
Para los que no quieren gastar un peso mas del indispensable.
PD: Fogonazo probaste conectar el IPod a tus anguilas? jejeje
Antiguo 30-nov-2007   #20
Consulta, y la piedra porosa, ¿no se lo come el percloruro? o sea ¿duura mucho o se desase con el tiempo?
Leon Elec está desconectado      Responder Citando
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Temas de Interés > Dudas en general
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 21:47.
