26/08/2009 #1
¿CNY70 que puedo hacer si no lo consigo?
que puedo hacer si no encuentro el CNY70 en ningun lado
y este viernes entrego el proyecto...
PD: no quiero dejar el proyecto...igual me da rabia que aqui en mi pais chile esten escasos,,,
26/08/2009 #2
Hola
Creo: puedes utilizar otro foto-acoplador, de momento no recuerdo alguno pero en google podrias localizarlos.
El Foto-acoplador CNY70 es llamado "sensor optico reflexivo con salida a transistor" y no podría recomendar un substituto pues es probable que no lo encuentres en tu localidad.
Mejor: en las tiendas de electrónica de tu localidad pregunta por algún substituto.
a sus ordenes.
26/08/2009 #3
ya bueno igual gracias!
26/08/2009 #4
Danos el circuito y te ayudamos!! Seguro que con cualquier cosa se puede hacer un circuito equivalente.
26/08/2009 #5
ahi esta adjunto--.......
Tipo de Archivo: jpg nod3.jpg (35,8 KB (Kilobytes), 98 visitas)
27/08/2009 #6
Avatar de Tomasito
Probá usando un led infrarrojo y un fotodiodo o fototranistor. Lo podés sacar todo de un mouse viejo a bolita.
Mirá la hoja de datos del CNY-70 que te vas a guiar muy bien en cómo montarlo.
Avatar de zopilote
Cny70
En un desperfecto de un CNY70, tuve que repararlo con un diodo emisor y su respectivo receptor transitor, los venden separados, parecidos a de los mouses antiguos (los modernos tienen unos de tres pines y no me sirvieron), solo tienes que preguntar por ellos como emisor y receptor infrarojo.
28/08/2009 #8
Avatar de alexus
hay unos optoacopladores, diodo IR y foto transistor en el mismo encapsulado, pero "acierto"... o sino un led y una LDR...
31/08/2009 #9
Respuesta: ¿CNY70 que puedo hacer si no lo consigo?
y como ? alexus? lo del led con un LDR (LDR es un led infrarrojo supongo)..
31/08/2009 #10
LDR es Ligh Dependent Resistor = fotoresistencia. Pero por supuesto, se puede utilizar un fotodiodo, e incluso un LED normal puede detectar luz.
eh me enrede!
un dibujito?
