26/06/2011 #1
cobertura del lm35 para un ambiente con un area de 16mc
hola amigos, bueno les esplico mi problemilla:
Estoy diseñando un sistema "acondicionamiento climatico" para una granja de cerdos muy pero muy sencilla, lo que busco controlar es la temperatura y la humedad mediante un controlador pic16f877, la granjka es pequeña cuenta con 4 ambientes para diferentes etapas del cerdo.
po lo tanto estava usando las 8 entradas analogicas que posee el pic. bueno para no aburrirles me voy al grano. El sensor de temperatura que andava usando es el lm35 sin mucho problema, pero tuve una opbservacion que hasta ahora no encuentro en ninguna parte.
Cada ambiente posee un area de 16 m cuadrados yo supuse que un sensor podria abarcar todo ese area, resulta que mi docente no se la cree y me puido justifir esa suposicion, lo que necesito es saber cuanto abarca la cobertura del lm 35 y tambien del sth11. para asi poder determinar cuantos sensores usar. Les pido su ayuda que ya no se que hacer
26/06/2011 #2
Avatar de arrivaellobo
Hola angel, una aclaración. La temperatura en un recinto, no es igual en todos los puntos, por lo que si deseas obtener la temperatura "media" de la granja, deberas colocar varios LM35 distribuidos en distintos lugares, y luego hayar la media aritmetica de las temperaturas individuales.
Un saludo
26/06/2011 #3
Ok muy de acuerdo con tu aclaracion pero no se como podria determinar la cantidad sensores necerias para un funcionamiento optimo para las medidas dadas . Muchas gracias, y perdon soy principiante.
26/06/2011 #4
Una opción es como te dice "arrivaellobo" colocando varios sensores y promediando las lecturas.
Otra puede ser con un solo sensor y un sistema de circulación forzada del aire dentro del recinto.
Otra puede ser tomando la medida a la entrada del retorno del sistema de calefacción.
26/06/2011 #5
gracias !!! ya estoy viendo que opcion es factible para mi proyecto se les agradece.
29/06/2011 #6
Saludos cordiales.
Soy yo otraves, ando un poco perdido en cuanto a la sugerencia de Fogonazo sobre el flujo forzado de aire, lo que no entiendo es si son necesarios algunos cálculos para saber la distancia del flujo de aire, osea, ese flujo... hasta donde va a llegar, cuantos metros va a cubrir??. Si es necesario calcular la potencia del ventilador, talves las aspas, trate de buscar algo por la net, pero no encuentro mucho y casi nada en respecto a estas consultas.
Bueno, y supongo que al meterle el sistema de aire forzado, pues nada más voy a necesitar un solo sensor de temperatura (LM35)
Muchas gracias.
29/06/2011 #7
Hola,
en mi opinión, agregar un flujo de aire extra no soluciona tu problema inicial, más bien lo complejiza...
sin saber nada del tema "cual es la cobertura del lm35", te sugeriria colocar varios de estos sensores distribuidos en puntos específicos (como las esquinas, podría ser) y ver que tanto varían las mediciones entregadas por cada sensor.
Si bien lo que te propongo es muy "empírico", creo que el experimento en si es lo mejor para solucionar tu problema...
Espero haberte aportado en algo... saludos!
