17/02/2011 #1
Codigos de potenciometros
Saludos camarada.¡¡ estoy reparando un amplificador de guitarra crate modelo g80xl es un modelo un poco obsoleto la mayoria de los potenciometros estan dañados quiero reemplazarlos pero no se de que valor son, a pesar de que alguno de ellos tienen el mismo codigo me dan valores distintos con el multimetro lo que dificulta el trabajo.. necesito saber su valor. los codigos son los siguientes:
70-104-23 137/9115
70-133-01 137/9127
70-503-22 137/9123
70-132-01 137/9127
18/02/2011 #2
Avatar de Luigiman
Los números indicados aquí parecen ser números de referencia de fabricante y no de las características del dispositivo. Deberías tantear con potenciometros de 500.000Ω o 100.000Ω ó 50.000Ω ó 20.000Ω ó 10.000Ω, no te ayudo mucho pero algo es algo.
18/02/2011 #3
El valor es el que mide con el tester de extremo a extremo.
Si puesto al medio , la mitad derecha mide lo mismo que la izquierda , es lineal , si miden distinto es logarítmico.
Saludos !
19/02/2011 #4
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Saludos !
El problema esta en que hay 4 potenciometros con el mismo codigo y cada uno me da valores distintos con el multimetro..¡¡
alguna otra solucion..???
19/02/2011 #5
Avatar de Lord Chango
Saludos !
Independientemente del codigo que tengan, lo que te dijo DOSMETROS antes es lo correcto, para que ponerte a descifrar unos codigos que no apuntan a nada si podes medirlos y obtener las caracteristicas??
Me parece que te toma mas tiempo escribir aca y esperar por esos codigos que agarrar un multimetro y medir lso cuatro potenciometros. Y sino, sarna con gusto no pica...
albenis39 dijo: Ver Mensaje
El problema esta en que hay 4 potenciometros con el mismo codigo y cada uno me da valores distintos con el multimetro....
¿ Y que valores te dan ?
19/02/2011 #7
yo tambien tengo una duda similar porque estoy haciendo un ecualizador para guitarra tambien y tengo resistencias deslizables tambien pero el en el circuito ecualizador aparecen los potenciometros con las tres terminales (potenciometros de giro) y los deslizables que tengo tienen 4 terminales en cada lado y quiero saber cuales son cual
saludos...
19/02/2011 #8
Avatar de J2C
Una forma tipica de marcar valores de potenciometros es la siguiente:
104 suele ser para marcar 100K
503 suele ser para marcar 50K
Es del estilo de los capacitores ceramicos, a veces le ponen la letra A o B para indicar Lineal o Logaritmico pero eso no lo tengo con certeza.
Saludos, JuanKa.-
19/02/2011 #9
mira acabo de comparar uande mis resistencias deslizables con una de 100k con un foco led (no tengo multimetro) y prende casi igual y lo que dice es 824t y luego 1-238-078-11
saludos...
19/02/2011 #10
Avatar de J2C
Chevaca
Digo yo, por que no probas de Googlear eso que leiste: 1-238-078-11 a ver que sale.
Saludos, JuanKa.-
19/02/2011 #11
efectivamente aparece que es un resistor variable de 250k nunca se me ocurrio buscarlo en google pero bueno gracias por la ayuda aunque ahi no decia cual era cada terminal de antemano gracias
saludos...
20/02/2011 #12
Avatar de J2C
Chevaca
"Elemental Watson!!!!!", eso deberas relevarlo tu con un poco de paciencia y una forma seria:
1° Pedir prestado un Multimetro = Tester a algun amigo/conocido/pariente, aunque también podrias
llevar ese potenciometro y medirlo en la casa del amigo/conocido/pariente.
2° Ponlo a mitad del recorrido.
3° Dibuja un esquema de resistencia variable.
4° Procede a realizar mediciones entre los 4 contactos que has dicho, dos de esos contactos son
lo mismo y la resistencia que mediras es cero y coloca los valores sobre el esquema anterior.
5° Has terminado de descifrar como es el conexionado.
Suerte y saludos, JuanKa.-
P.D.: Un foco led solo te sirve para iluminar ó adornar, cualquier participante de este honorable foro si lo mirara te podria decir que es y como conectarlo, pero dicho elemento lo tienes tu delante de tus narices y solo tu podras solucionar tu problema.
21/02/2011 #13
J2C dijo: Ver Mensaje
Chevaca
Gracias amigo como lo has dicho con paciencia y seriedad y yo le agregaria mucho estudio he logrado encontrar los posibles valores para reemplazar los potenciometros. en cuanto los ponga en el amplificador les comentare como me fue.
21/02/2011 #14
Avatar de Chico3001
Los codigos de los fabricantes suelen referirse a la disposicion de patitas y estilo del potenciomentro (si gira a la derecha, a la izquierda, si es logaritmico, vertical, horizontal etc...
Pero casi todos usan un codigo de 3 numeros para indicar la resistencia maxima, los primeros 2 indican la resistencia y el tercero es el multiplicador:
70-104-23 137/9115 <--- 104 = 10 x10000 = 10000 = 10k
70-133-01 137/9127 <--- 133 = 13 x1000 = 13000 =13k
70-503-22 137/9123 <--- 503 = 50 x1000 = 50000 = 50k
70-132-01 137/9127 <--- 132 = 13 x100 = 1300k = 1.3k
21/02/2011 #15
probare con el multimetro aunque me acabo de dar cuenta de que en la tarjeta de circuito en los puntos de conexion dicen 1' 2' 2 (tres de un lado) y 3 3' del otro y supongo que es a lo que te refieres Juanka de que dos terminales miden lo mismo pero no dice cual es la terminal 1 igual lo probare con el multi.
saludos...
21/02/2011 #16
Avatar de J2C
Chevaca
No sabria decirte con exactitud cual es el terminal duplicado, supongo que es el cursor (el variable).
El otro punto es que esa resistencia variable deslizable pueda ser ESTEREO, dos resistencias variables en simultaneo, no sabria decirtelo sin mirarlo y probar con el tester/multimetro.
Saludos, JuanKa.-
21/02/2011 #17
Avatar de Luigiman
Una instrumento básico y hasta fundamental en todo profesional o entusiasta de la electrónica es el multímetro, y en este caso colocar la puntas del aparato para medir continuidad nos revelara los parámetros del dispositivo, a veces por la antiguedad, por el uso o por la suciedad del dispositivo a medir, puede darnos valores que no esperamos, una resistencia quemada y hasta en los colores o números inscritos en el dispositivo nos puede confundir, se requiere la ayuda de los planos, equipos similares de amigos, en los foros si algún colega tiene alguna idea o planos, puede ser una de las soluciones; mas sin embargo, podemos atrevernos a probar distintos potenciometros, y como se trata de la etapa de control, seguro que no vamos a dañar el equipo.
Causa perdida de tiempo el estar "quita y pon" pero eso nos toca a muchos técnicos.
muchas gracias a todos los que comentaron ya pude averiguar las terminales mil gracias
saludos...
