26/02/2014 #1
No coinciden los pines
Hola a todos, he diseñado una pcb en ALTIUM la imprimo y las medidas no son exactas a las que he dibujado en ALTIUM, he configurado la impresora para que imprima a tamaño real.
Por ejemplo un MOC3021 es tipo DIP, es decir tiene entre sus patillas 2.54 mm o 100 ml de Pulgada. Pues midiendo en el papel impreso tengo entre patillas 2.28mm o 90 ml de pulgada. Alguien sabe porque puede suceder esto?
26/02/2014 #2
Puede ser un error de escala en la impresora o un error de configuración en la impresora, revisa las variables dentro del menú de impresión
26/02/2014 #3
Avatar de Nuyel
Suele suceder cuando no se usa la medida correcta de papel al imprimir, por eso prefiero craar un pdf y luego eliminar los espacios en blanco, queda un papel más reducido que la hoja real y al imprimir al 100% no tiene ningún problema
26/02/2014 #4
Avatar de JCAK
Dentro de las opciones de menú en Altium --> Printer Setup (que nada tiene que ver con las opciones de impresión de Windows), allí está el tema de la escala, debes poner que sea 1 porque de lo contrario pasa eso que dices. Incluso puedes crear perfiles de impresión para indicar las capas y vistas que queres imprimir.
Avatar de locodelafonola
o tal vez pueda influir el tamaño de la hoja..a mi me pasa coloco el formato A4 y cuando imprime lo hace en A3 no lo puedo corregir...
26/02/2014 #6
JCAK dijo: Ver Mensaje
Muchas gracias Jack, has dado en el clavo aunque haciendolo como me has dicho no conseguía que saliera las capas en el pdf, lo he hecho a través de NEW>OUTPUTJOB FILE y en Fabrications outputs he añadido Final y mi proyecto.pcbdoc... y botón derecho y page setup, he puesto escala y 1:1. y le doy salida a pdf y listo. Mañana lo imprimo y espero que salga ya bien. Mañana os confirmo, de todas maneras doy el tema como solucionado. Muchas gracias a los demás también.
He configurado el pdf de salida de ALTIUM a escala 1:1 y no me siguen coincidiendo, he logrado que me coincidan poniendo la escala de impresión a 125%.
Pero no logro hacerlo directamente habiendo configurado correctamente el pdf de altium y luego la configuración de la impresora.
Un saludo.
