02/01/2013 #1
Como colocar un amplificador con transistores en puente
Hola, me gustaria saber como se debe de conectar el amplificador de la figura de abajo para que pueda trabajar en modo puente y haci entregar el doble de potencia. He visto amplificadores en puente con integrados pero me gustaria hacerlo con este amplificador por que se escucha muy fiel.
02/01/2013 #2
Método 1 , usar un inversor con OA
Método 2 , desde la salida de parlante de un canal (emisor de Q7) iría una resistencia de 39k (R2) en serie con otra de 1k3 (VR2) hasta la base del Q2 del segundo canal , además la entrada del segundo canal (negativo de C2) iría a masa también.
Se puede poner una llavecita inversora doble que conectando esa realimentación y poniendo a masa la entrada del segundo canal , sea puente , y desconectandola y quitando la masa de la entrada te quede un amplificador estereo
Saludos !
02/01/2013 #3
Avatar de LuigiDJ
El metodo 1 que recomienda dosmetros es el mas seguro, pero necesita dos operacionales adicionales.
El metodo 2 es mas sencillo pero hay que trazar los valores de las resistencias que se van a agregar, que debe ser el mismo de la resistencia de realimentacion. Aqui queda por fuera el uso del ajuste de bias que tiene el esquema, para poder colocar las resistencias de realimentacion iguales y colocar la adicional para hacer el puente. Si se usa este metodo, se debe poner la R adicional antes del inductor de salida, si lo tiene, para no generar distorsion.
Adjunto imagen de ambos metodos
Luigi
Tipo de Archivo: gif p14_fig1.gif (2,1 KB (Kilobytes), 83 visitas)
Tipo de Archivo: gif p20_fig1.gif (2,9 KB (Kilobytes), 73 visitas)
15/08/2014 #4
Hola, en la figura donde se plantea el metodo 1 las resistencias R6 y R7 el valor 100R ¿es equivalente a cuantos K u ohmios?, les agradeceria su respuesta, estoy haciendo un proyecto de hacer un puente con dos transistores y necesito saber estos valores a ver si me funciona. saludos
16/08/2014 #5
100R es lo mismo que decir 100 ohmios
17/08/2014 #6
Muchas gracias por tu respuesta walter leonardo, cada dia uno aprende algo nuevo. Ahora a experimentar para hallar que me funcione el puente
