17/06/2012 #1
¿como colocar led indicador para cargador bateria?
HOLA, he hecho un cargador con el diagrama adjunto. Es un cargador para baterias NiCd de 8 celdas de 9.6v 700mAH y la cosa es que funciona y todo, pero me gustaria agregarle un indicador LED para saber si la corriente esta circulando, o para saber si esta totalmente cargado. GRACIAS DE ANTEMANO...
17/06/2012 #2
18 K a la salida ???
18/06/2012 #3
Visitante
parece ser 18 Ohm para cargar con C/10.
---------- Actualizado después de 32 minutos ----------
Deberías colocar un diodo zener de 11V a la salida de tu fuente de corriente en paralelo con la batería o un regulador con el LM317 regulado entre 10.8V a 11.2V.
El encendido del led lo realizas con un comparador.
El efecto memoría de estas baterías te obliga a descargar la batería a aprox 1.1V por elemento( 1.1V x 8= 8.8V ) antes de someterla a la recarga.
18/06/2012 #4
Hay un diagrama de cargador en el datadheet del LM317 , que es para 6 V pero muuuuuuy facilmente modificable a 9
18/06/2012 #5
Amigo, ademas agregale a tu circuito un fusible.
18/06/2012 #6
si lo siento...era una resistencia de 18 ohm...y como es eso de un comparador??
