16/02/2011 #1
Componemtes desconocidos
hola estuve viendo entre mis cosas de electrinca y encontre dos componentes los cuales no encuentro el datasheet y quiero saber para que sirven aqui les doi caracteristicas de como son y ina imagen adjunta
1. tienen 8 pines
2.tienen encapsulado del tipo "TO-5"
3.uno dice "PLW 56C4 51ENGL 626" y el otro dice "PLW 56C44 1ENGL 634"
16/02/2011 #2
Avatar de Neodymio
Esto tiene 8 pines y dice 56c4 http://www.ic-on-line.cn/IOL_DDU18-5...ew/3030469.htm
17/02/2011 #3
Avatar de fckland
para no crear un post aparte yo tambien voy a postear un componente desconocido y paso a detallar lo que dice en su parte superior:
Good Sky
RW-SS-112D
220VAC / 5A
110VAC / 10A
24VDC / 10A
COIL: 12VDC
Aca dejo una imagen de como es el componente
http://img17.imageshack.us/f/imagen0782.jpg/
Avatar de solaris8
fckland
las cajitas azules son reles, y eso parese una tarjeta de algun control, lavarropas, aire acondicionadoo parecido
17/02/2011 #5
Avatar de Black Tiger1954
Medí si una de las patas no está conectada a la cápsula.
17/02/2011 #6
Alguien sabe datos del Díodo SR4180R 4 de Motorolla.
Trabajan protejiendo los IRFZ48 , que explotaron los 16.
Es una PMC que trabaja a 24 V , así que han de ser rápidos.
¿ Les debería acercar el soldador , estilo Fernandob , a ver que tan rápido es ?
17/02/2011 #7
Estoy seguro que ya encontraste esos datos ladino 2M....... lo tuyo es para "testear". Otro mañoso más!
17/02/2011 #8
ya que esta el tema. en este circuito hay un circulo verde que no se que sera, el naranja supongo que es un capacitor de 100000 picos
saludos...
o casis se me pasa para los potenciometros quiero ponerlos deslizables tengo algunos pero quiero saber en que patas se conectan porque tienen 4 de cada lado uno grande y tres pequeños.
son para un ecualizador de guitarra
saludos...
Tipo de Archivo: jpg micro mio.jpg (36,2 KB (Kilobytes), 25 visitas)
17/02/2011 #9
No , no lo encontré tuavía , en el tamaño de un TA220 , es un disco chato con dos chapas soldadas , una adelante y la otra atrás , la chapa trasera es más alta y tiene el agujero , y ambas chapas tienen una pata debajo.
Tiene el símbolo de Motorolla y el de díodo -->|--
Con el voltaje no hay drama , le meto un Schotky de 100 volts , pero más o menos quería saber los amperes .
Sinó , lo voy a poner con 12 Vdc a alimentar lámparas , a ver mas o menos cual es su intensidad contínua Don Tiger
Saludos !
17/02/2011 #10
Podes subir una foto del macabro componente para ver como es?
17/02/2011 #11
El díodo prefiere mantener su anonimato de imagen
17/02/2011 #12
contestenme
saludos...
17/02/2011 #13
104 = 100.000 pico = 100 nano = 0,1 uF
477 = 470 uF
chevaca dijo: Ver Mensaje
saludos...
Vas a tener que probarlos con un tester
18/02/2011 #14
gracias por tu respuesta estaba un poco desesperado con ese componente verde ya podre hacer a mi guitarra acustica en electroacustica
saludos...
18/02/2011 #15
Avatar de solaris8
el potenciometro es asi?
Tipo de Archivo: jpg pote.jpg (12,4 KB (Kilobytes), 9 visitas)
18/02/2011 #16
Ese es stereo . . . tester
19/02/2011 #17
hola...
es un poco parecido tambien tiene 4 patas de cada lado te pongo una imagen para que lo veas
saludos...
Tipo de Archivo: jpg SAM_0815.JPG (165,5 KB (Kilobytes), 15 visitas)
14/11/2015 #18
Avatar de ilcapo
Hola amigos del foro! tengo un componente que pense que era un LED rojo pero lo conecte y no iluminaba nada solo se veia un puntito rojo, asi que despues de renegar un tiempo pensando que era el circuito el que estaba mal, saque el led y vi que era bastante raro, tiene el catodo y el anodo iguales, asi que creo que me vendieron algo que no es un LED rojo !! les paso un dibujo que hice para que vean a ver si saben que es
saludos !!
Tipo de Archivo: jpg led.jpg (16,9 KB (Kilobytes), 15 visitas)
15/11/2015 #19
Avatar de jorger
ilcapo dijo: Ver Mensaje
saludos !!
Lo que tienes ahí es un Led Infrarrojo que emite no muy lejos del espectro visible. De ahí que al conectarlo veas un pequeño puntito rojo.
Un saludo.
15/11/2015 #20
Avatar de ilcapo
como puedo comprobar que sea un infrarrojo para asegurarme ? gracias!
