30/08/2016 #1
componente desconocido
No encuentro este componente por ningún lado, me parecía nand pero 16 pines creo que no las hay o no las veo, si alguién me puede ayudar muchas gracias.
S+AA8850B
74006PB
30/08/2016 #2
Avatar de solaris8
parese de la familia 7400, fijate.....
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls00.pdf
30/08/2016 #3
parece pero el mío tiene 16 pines, el nand 14
Tipo de Archivo: jpg comp.jpg (18,1 KB (Kilobytes), 20 visitas)
30/08/2016 #4
¿En que circuito estaba?
Eso puede ayudar a encontrar que es
30/08/2016 #5
En una placa de automóvil
30/08/2016 #6
Avatar de Daniel Meza
Pudiera ser una excepción del 7406 como dice solaris pero en uno de esos encapsulados "extendidos", si se fijan tiene en común los pines 4-5 y los opuestos en la hilera de arriba. He visto en hojas de datos de microcontroladores que existen este tipo de encapsulados con extensión de pines pero no entiendo del todo su porque.
Si no,otra posibilidad es que sean códigos internos exclusivos del fabricante de la computadora automotriz.
el logo de la marca se me hace conocido ,pero me falla la mente
30/08/2016 #8
ernestogn dijo: Ver Mensaje
National
Att,
Daniel Lopes.
31/08/2016 #9
Podría ser un 74147? lleva 16 patas igual, creo que es un inversor?
31/08/2016 #10
En una placa de automovil...
¿De los frenos?
¿Del encendido?
¿De la radio?
¿del CD?
¿Del control de luces?
¿Del sistema de seguridad?
¿Del sistema antipinchazos?
¿Del ABS?
¿Del ESP?
¿Del ASR?
¿Del GPS?
¿Del manos libres?
¿Del control de calefacción?
¿Del cierre centralizado?
¿Del mando a distancia IR?
¿Del mando a distancia por radio frecuencia?
Una foto de la placa entera también orientaría.
31/08/2016 #11
de la placa de encendido
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160831_114017.jpg (156,4 KB (Kilobytes), 31 visitas)
31/08/2016 #12
Podría ser un UAA4006, coinciden la cantidad de pines, pero eso es lo de menos, deberas comparar el circuito de aplicacion del datasheet con la forma en que esta conectado en tu placa, todo lo que es para automovil suele tener codigos propios y no son comerciales.
31/08/2016 #13
Buenas de nuevo, lo he comprobado y parece que no es un UAA4006, las masas y las patillas de nc no coinciden con el de placa, lo que si he comprobado es que las patas 4-5 y 12-13 están las cuatro en común a masa.
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160831_130946.jpg (128,7 KB (Kilobytes), 19 visitas)
31/08/2016 #14
A mi eso de huele a Driver/buffer
Enviado desde algún aparato usando algún programa, ¡o yo que se!
02/09/2016 #15
Buenas, me he puesto a buscar a saco y esto es lo mas coincidente que he encontrado, qué creéis? podría ser este?
Tipo de Archivo: png l293d.png (8,4 KB (Kilobytes), 14 visitas)
02/09/2016 #16
Es un driver utilizado para motores de paso a paso, no creo que sea el caso ya que tienes dos iguales y en los autos hay uno solo, ademas que se usan chip de mayor disipación de calor.
02/09/2016 #17
Scooter dijo: Ver Mensaje
Patas centrales (De ambos lados) unidas es casi un sinónimo de disipador, así que me gusta la idea del driver/buffer.
