20/03/2015 #1
Componente de vibración y mejoras.
Hola de nuevo, amigos.
Estas fotos son de una alarma por vibración, igual que las utilizadas las puertas y ventanas, pero no necesita imán incorporado.
http://fotos.subefotos.com/850e71ab2...6462b2354o.jpg
http://fotos.subefotos.com/5c53a8fc5...b3046c06eo.jpg
http://fotos.subefotos.com/c1686e309...fd8363ac1o.jpg
http://fotos.subefotos.com/29353fef0...714b44a85o.jpg
http://fotos.subefotos.com/d1f7c10f0...4ecd425c3o.jpg
Mi pregunta, ¿qué componente hace la función de sensor de vibración?
Por otro lado,¿cómo hacer más sensible el mecanismo, de modo que salte la alarma a la menor vibración?
Si acaso sea necesario reemplazar algunos componentes y simplemente es cosa de mecánica, sujetar la placa con algo endeble como la goma, suspendido, etc-..
20/03/2015 #2
Avatar de pandacba
Si observas en la 4ta foto en la mitad superior hacia la izquierda, hay un largo alambre que al parecer en el extremo tiene una esfera y esta al lado muy cerquita del al parecer un puente, cuando oscila por la vibración toca hace contacto y dispara, si podes pone una foto más de cerca o ampliada con mejor iluminacion de ese sector ya que esta en penumbras
20/03/2015 #3
Avatar de Daniel Meza
Hola, en le mercado ya existen sensores de vibración que tienen un trimpot para ajustar la sensibilidad ante a vibración
20/03/2015 #4
Avatar de torres.electronico
Daniel Meza dijo: Ver Mensaje
http://miniimg.rightinthebox.com/ima...0351711174.jpg
tal cual dani, en su mayoria trabaja con un piezo y un amp op
20/03/2015 #5
Avatar de pandacba
En una moto vi en su alarma algo muy simple un resorte salia un brasito del mimso con un potente imán, frente a una bobina, super sensible
20/03/2015 #6
En esta imagen:
Aparecen 2 buzzer´s uno es el que hace ruido y el otro debe ser el detector.
21/03/2015 #7
¿Puede ser ese condensador el que haga de -contrapeso-? Lo digo porque va soldado a una sola patilla.
Un saludo.
21/03/2015 #8
Realmente, y comprobado ese condensador, que no hace las veces de tal, sino de un mero contrapeso, he aumentado ese peso pegando perdigones de plomo y realmente lo hace más sensible...
La cuestión que intereso ahora, (salvo que el administrador pida que abra otro post), es: ¿se pueden poner 12 voltios cuando el mecanismo viene con una batería de 9 voltios ? ¿admitirá esa sobrecarga de 3v. ?
¿sirve ese mecanismo-detector para activar por ejemplo, un relé y otros mecanismos ?
* Más tarde, cuelgo más fotos.
21/03/2015 #9
Adriano dijo: Ver Mensaje
. . . La cuestión que intereso ahora, (salvo que el administrador pida que abra otro post), es: ¿se pueden poner 12 voltios cuando el mecanismo viene con una batería de 9 voltios ? ¿admitirá esa sobrecarga de 3v. ? . . .
Continúa con este tema
21/03/2015 #10
Comprate un ShockTec y asunto resuelto , cumple tus expectativas , alimentación por 12 V y salida de alarma , yo los he usado y son magníficos , tienen un jumper para alta o baja sensibilidad , mas un preset de regulación . El segundo tiene además un iman + redswitch para detectar apèrturas
http://www.riscogroup.com/spain/prod...egory/shocktec
Saludos !
21/03/2015 #11
Avatar de pandacba
Debes partir de un principio si algo se hizo para 6V no pontgas ni 9 ni 12V ya que más temprano o más tarde se termiar por dañar
Es como si al auto le pongo una bateria de mayor voltaje, que pasara?
Que puede pasar si en tu casa la compañia electrica en lugar de enviar la tensión de 220V te entrega 290v que pasara? y es apena un 33% más como el que voe le queres agregar...
21/03/2015 #12
Ahora la cuestion a resolver sería la 2ª.. si con ese circuito sería posible activar algún relé? ¿Y cómo?
21/03/2015 #13
Hola, ¿piensas poner 12V porque el relevador que quieres agregar funciona a esa tensión?.
Al ser operado por baterías no te recomiendo usar relevadores mecánicos por el tema del consumo.
¿que carga quieres manejar?, se puede quizá seguir otra solución al relevador.
Salu2
21/03/2015 #14
Avatar de pandacba
de manera similar a como activa la señal audible y luminosa
22/03/2015 #15
Hola de nuevo.
Sí, intereso poder añadir un relé... ¿sería posible conectarlo en paralelo con el led.? ¿otro modo?
Por otro lado, he observado que una vez activado el buzzer de sonido este no se apaga solo a pesar de cesar el golpe o vibración.¿alguna forma de conseguir are solo?
Un saludo.
Gracias DOSMETROS, pero no quiero tanto, ja,ja.. por curiosidad ¿cuál suele ser el rpecio de lo que me recomiendas?
Un saludo.
pandacba dijo: Ver Mensaje
Pandacba, te agradecría me enviaras un dibujo o croquizado simple.
Un saludo.
22/03/2015 #16
Gracias DOSMETROS, pero no quiero tanto, ja,ja.. por curiosidad ¿cuál suele ser el precio de lo que me recomiendas?
Calculale unos 42 Euros , y hace exactamente lo que necesitás , se alimenta con 12 V y tiene salida de alarma para comandar un relé en el momento que detecta la vibración y mantiene la salida alta durante uno o dos segundos y luego ya baja
