16/07/2016 #1
comportamiento del flip flop JK
Buenas noches. Resulta que estudiando los flip flop tengo una duda que no logro resolver. Trate de simular en proteus un flip flop sincrono J K; Sin embargo no entiendo porque cada vez que cambio las entradas con los switches no hace nada. El flip flop sigue haciendo lo que quiere:
Alterna salidas altas y bajas cada segundo. El clock lo tengo a 1s.
Aqui tengo el flip flop con las 2 entradas en bajo :
y aqui con una en alto y otra en bajo :
El punto es que haga lo que haga el flip flop no cambia en nada cuando yo muevo los swtches. Se supone que debe ser asi ?
Sinceramente
NIN.
16/07/2016 #2
en vez de usar esos switchs utiliza los componentes de proteus llamados Logic State, o si quieres seguir usando el switch ponle una resistencia de Pull Down el estado que le estas metiendo al desconectar es alta impedancia y no se reconoce como nivel bajo.
16/07/2016 #3
Avatar de juanma2468
Como ya te mencionaron, las patas de entrada están quedando al aire sin tener ningun tipo de estado logico y por eso hace cualquier cosa. A le pones resistencias de pull down a masa o usas los logic state.
16/07/2016 #4
Muchisimas gracias. Estuve todo el dia matandome la cabeza , leyendo todo internet no habia un ejemplo claro en proteus.
Gracias por su buenas maneras . Me salvaron de una acidez.
No me inmagino lo dificil que era antes de exitir internet.
Sinceramente
NIN.
