27/04/2011 #1
comportamiento de lamparas de led.
buenos dias a todos,
este es mi primer post y tengo algunas dudas con respecto a las lamparas de Led,
- por ej, cuando conecto una lampara led ( MASTER LED 10-50W 12V MR16 DIM) a un transformador (TCI ELECTRONICO) siento vibraciones y escucho sonidos en el transformador ( esto no ocurre con lámparas halógenas ), y la lámpara hace una leve vibración , lo mismo ocurre con diferentes tipos de transformadores con los que realizo la prueba salvo con un transformador electromagnético ( no obstante la vibración en la lámpara siempre la realiza )
según me informaron la lámparas funcionan con cualquier tipo de transformador electrónico sin variar vida útil de trafo y lámpara .
alguien puede explicarme a que se debe este comportamiento de lampara y trafo?
- por otro lado quisiera saber si alguien me puede explicar donde saco informacion de dimer de alta y baja frecuencia, cual seria la diferencia entre ambos y funcionamiento con lamparasde led
muchas gracias a todos!
27/04/2011 #2
La oscilación en el brillo de la lámpara será por los 50 Hz.
Aún los transformadores electrónicos trabajan a alta frecuencia pero "modulando" sobre los 50 Hz
El ruido está relacionado al consumo.
Saludos !
