19/03/2009 #1
Comportamiento de un op-amp con resistencias muy grandes o muy pequeñas
hola.
segun he leido, los circuitos amplificador inversores con amplificador operacionales (como el del dibujo) tienen una ganancia Vout/Vin=-R2/R1.
sin enbargo he sabido que en la práctica cuando los valores de R2 y R1 son muuy grandes ( del orden de giga ohms) o muy pequeños la ganancia ya no obedece a la formula de mas arriba.
¿Alguien sabe a que se debe?
gracias.
19/03/2009 #2
Las formulas que se emplean se basan en hechos ideales, que si sirven dentro de ciertos rangos, pero sabemos que el opamp tiene una resistencia de entrada real , si bien muy elevada, a determinados valores ya no reponde adecuadamente a la formula obtenida. El modelo del opamp te puede servir para darte una idea de eso
19/03/2009 #3
Avatar de Chico3001
Tambien debes tomar en consideracion la corriente que circula por los mismos resistores... entre mas pequeña se hace mas suceptible al ruido ambiente y por lo tanto le cuesta mas al amplificador amplificarla...
Lo mejor es usar resistores pequeños del orden de 1k a 100k asi tienes una buena relacion entre baja corriente y minimo nivel de ruido
