21/09/2012 #1
comprobacion de una bateria nicd
hola, tengo un taladro a baterias, una de ellas ha quemado la fuente del cargador, la he abierto y lleva 15 modulos de 1.2v cada uno y 1200mAH (imagen adjunta) la cosa es saber cual de estos modulos estaria malo y camviarlo
¿que procedimiento podria segir utilizando un polimetro?
gracias
21/09/2012 #2
Podes medirlas individualmente colocando el tester en mA en serie con una resistencia de 5 o 10 Ohms , esto debería dar una corriente de 200 o 100 mA.
O sea que medirias con una punta del tester y una punta de la resistencia.
Otra prueba es poner la resistencia en paralelo con el tester y éste setearlo en 2 VDC , entonces medirías la tensión (teórica de 1,2) pero bajo carga
Saludos !
21/09/2012 #3
bueno, algunas tienen los 1.2 y la mayoria 0v ¿estarian malas las de 0v?
21/09/2012 #4
Primero deberías ver de cargarlas a todas INDIVIDUALMENTE , con el mismo cargador y el mismo tiempo , y volver a efectuar las mediciones.
22/09/2012 #5
pero, para comprobar si la bateria esta en corto ¿como hago? se supone que la resistencia ohmica es vajisima ¿no?
y sigiente ¿deve medir lo mismo al cambiar las puntas del polimetro sobre los polos de la bateria?
gracias
22/09/2012 #6
josemari75 dijo: Ver Mensaje
Las cargás de a una o dos (segun el cargador) , si toman carga no están en corto
Para un lado te mide positivo y para el otro te mide negativo . . . pero el mismo valor !
Saludos !
