09/11/2009 #1
¿una compuerta NOT puede alimentar 4 o mas compuertas?
hola a todos estoy diseñando un circuito pero he tenido una duda sobre el
en el hay una compuerta NOT 7404 que su salida conduce a 4 compuerta AND 7408
mi pregunta es ¿esa compuerta si sera capaz de lograr que su salida en 1 o 0 llegue a todas? y ¿ cual es el maximo que puede soportar?
¿si no puede alimentar mas de 4 compuertas que debo utilizar para que si lo haga?
adjunto la imagen del circuito donde veran que tengo 4 NOT que cada una de sus salidas llegan a 4 compuertas AND
09/11/2009 #2
Respuesta: ¿una compuerta NOT puede alimentar 4 o mas compuertas?
Orfiel dijo: Ver Mensaje
...en el hay una compuerta NOT 7404 que su salida conduce a 4 compuerta AND 7408
mi pregunta es ¿esa compuerta si sera capaz de lograr que su salida en 1 o 0 llegue a todas? y ¿ cual es el maximo que puede soportar?.....
El número máximo de entradas que puedes conectar a una salida (Fan-Out) depende del tipo de TTL estas empleando, LS, HCT, C, AS, ECL, Etc.
Todos poseen un Fan-Out distinto.
En tu caso particular, no tendrás problemas.
