12/05/2014 #1
Condensador quema puente de diodos
Hola tengo una duda, tal vez sea una pregunta muy tonta pero ahi les va...
Conecte un puente de diodos a la red eléctrica de 120 v y un condensador para el filtrado, pero exploto el puente sera por que el condensador es de 200 v ? la carga solo llego a los 23 voltios, lo tenia conectado al multimetro alguien me puede decir algo al respecto ...
12/05/2014 #2
Avatar de Daniel Meza
¿De qué capacidad es el condensador?, si es de una capacidad considerable (>5000uF) demandará un pico muy grande de corriente cuando se comience a cargar y esa enooorme corriente al circular por el puente, lo vuela
12/05/2014 #3
La capacidad de 470 microfaradios 200v
12/05/2014 #4
ahora, ¿de qué amperaje es el puente?, ¿que carga le pusiste? y ¿cómo tenías conectado el multímetro?
12/05/2014 #5
El puente de 2 amperes, la carga pues no sabría decirte lo conecte directo a la red electrica (120 v 60 hz) y el multimetro lo conecte a la salida del condensador en corriente directa.
12/05/2014 #6
Avatar de TRILO-BYTE
recuerda que el capacitor en un transitorio se comporta como un corto circuito
el puente debe soportar dicho corto que causa el capacitor mientras se va llenando
12/05/2014 #7
jelectrolitico dijo: Ver Mensaje
Hiciste corto con el multímetro, la corriente se mide en serie a la carga y el voltaje en paralelo. Revisa el fusible de tu multímetro, seguramente murió
12/05/2014 #8
Entonces que podría ser, sospecho de mi protoboard tal vez esté [Término innecesariamente grotesco] . gracias por sus respuestas
el multimetro esta ok amigo
13/05/2014 #9
Avatar de braulillo
Que vas a conectar a ese puente de diodos con condensador?
13/05/2014 #10
Te recomiendo que siempre utilices un limitador de corriente, ya sea un fusible o un foco en serie, te ahorrarás peligros y componentes quemados.
13/05/2014 #11
Es un letrero led que estoy armando amigo mira te adjunto el esquema Livewire
Tipo de Archivo: rar Letrero.rar (3,0 KB (Kilobytes), 11 visitas)
13/05/2014 #12
Avatar de braulillo
Revisando la simulación que pusiste, hay un momento en que desde la fuente de 127 volts salen 20 amperes, por lo que por el puente de diodos estan circulando 20 amperes. Otra cosa, el circuito lo tenias simulado a 127 volts, 2Hz, cuando creo que la corriente oscila a 60 HZ cuando hay 120 Volts.
---------- Actualizado después de 10 minutos ----------
Mira, a la simulación que subiste no le agregaste la capacidad de simlular las fallas, cosa importante.. al agregarle fallas de la manera que lo hiciste, se rompen leds y el condensador, y seguramente el puente no se muere porque al elegirlo pusiste "ideal".
Tipo de Archivo: rar Letrero.rar (2,9 KB (Kilobytes), 2 visitas)
13/05/2014 #13
perdón, tienes razón en el voltaje y la frecuencia pero no afecta mucho en el calculo de las resistencias, le coloque un amperimetro y no me salen los 20 amperes, el circuito solo exige 1.62 amperios es lo que toma de la red eléctrica. tu que harías para corregirlo?
13/05/2014 #14
Sobredimensiona la capacidad de corriente del puente de diodos
13/05/2014 #15
Avatar de braulillo
En la simulación puse en escala de milisegundos para ver la corriente necesaria para la carga del condensador.. yo creo que si tuvieras un amperimetro analogico verías lo mismo que veo yo..
