09/08/2011 #1
condensadores electrliticos
hola duda de novato estoy montando una placa y en el esquema pone que hay que montar
x condensadores de 1uf 16v y yo los que tengo ahora mismo son de 1uf 63v que diferencia hay
se pueden montar igual no perjudica al circuito ?
09/08/2011 #2
Avatar de Electronec
Siempre que la tensión de los condensadores sea mayor, no hay problema.
El problema biene a la contra.
ok gracias entendido
09/08/2011 #4
estas en un error
si importa es tan malo que no llegue como a que se pase rectifica man....
te lo digo pues me ha pasado man...
09/08/2011 #5
No pasa nada man. Ojo no los polarices al revez.
09/08/2011 #6
Electroshifo. Perdona mi ignorancia pero ¿podrías explicar por qué colocar un condensador que aguante mayor tensión que el original es tan malo como uno que aguante menos?
Acabas de romperme los esquemas.
09/08/2011 #7
Ummmmm , a veces es malo poner capacitores de 1 uF / 63 V trabajando a tensiones demasiado bajas , como por ejemplo a 2 Vdc , porque dicen que pierden la polarización y empiezan a tener muchas fugas.
Pero no veo inconveniente en poner los de 63 V en 12 V
Saludos !
09/08/2011 #8
Avatar de DJ DRACO
puede sergio...pero yo muchas veces hago desarreglos mcomo esos y no ha pasado nada malo...menos cuando es audio que por lo general las tensiones fluctuan bastante...
saludos.
09/08/2011 #9
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Saludos !
Entoncés si un electrolítico de 100v lo pongo a una tensión tan baja como 0Voltios... ¿Qué pasa?... ¿Explota?.
Bueno en serio, poner un electrolítico a una tensión muy baja no le pasa nada, hay muchos circuitos en que la diferencia de potencial en el electrolítico es muy baja y solo pasan señales alternas como el audio.
ufff jeje bueno creo entender que no pasa nada no ?,que puedo ponerlos ?
09/08/2011 #11
Avatar de DJ DRACO
tranquilamente tazam, tranquilamente...
09/08/2011 #12
pues nada gracias y me pondre a montarlo
09/08/2011 #13
Avatar de fdesergio
El colocar condensadores con tensiones tan altas respecto de la trabajo provoca que la capa de oxido de una de las placas no se regenere como deberia ser y el condensador pierde propiedades, de hecho la tension de trabajo es con la cual en el momento de fabricarlo crean la capa de oxido, un caso tipico sucedia en los monitores de PC con CRT que venian para el mercado mundial 220Vac de entrada y por ejemplo aca en Colombia la tension de trabajo es de 120Vac, analizando vemos que el condensador de entrada despues de la rectificacion era de 470mF a 400Vdc, normalmente con una tension de 220Vac el condensador trabajaba con 312vdc y no presentaba problemas pero en Colombia el mismo condensador trabajaba con 170Vdc y su tension de trabajo era 400vdc ahi el condensador comenzaba a perder capacidad hasta que se dañaba totalmente, como recomendacion se deben usar capacitores con una tension de trabajo de 30% mas como maximo, asi su tension de trabajo alcanzara a recuperar la capa de oxido manteniendo su vida util, funcionar funcionara eso es definitivo, sino pues lo mas sencillo seria hacer condensadores de digamos 100V y ya!! no creen?? bueno despreciando el tamaño para cuestiones de espacio, chauuuuuuuuu
10/08/2011 #14
EB4GBF dijo: Ver Mensaje
Te explico como funciona un capacitor electrolítico.
Durante la fabricación enroscan dos chapitas de aluminio con dos papeles comúnes al medio , como separación.
El papel es mojado con una solución de BORAX ( Google ) en agua destilada , entonces comienza el "formado" del capacitor polarizándolo inicialmente con muy baja tensión que paulatinamente (varios horas) se va aumentando hasta lograr oxidar una de las placas del capacitor , eso finalmente se logra con una tensión algo superior a la nominal , o sea que si va a ser un capacitor para 40 Volts , aumentarán la tensión hasta los 50 Volts.
El oxido de aluminio es muy muy buen AISLANTE.
El tema es que los fabricantes tienen hecho un cálculo con el espesor del papel y la concentración de la solución , se supone que para más voltaje nominal necesitaremos mayor espesor del óxido y mayor concentración de la solución.
Además como te dijo fdesergio el capacitor "al trabajar" o sea al tener tensión , sostiene el proceso químico , los capacitores electrolíticos son blindados justamente para que no se evapore el agua de dicha solución , el BORAX seco no funciona . . . " capacitor seco "
Saludos !
10/08/2011 #15
ummm muy buena esplicacion entoces es mejor ponerlo lo mas cercano a su voltaje para un mejor funcionamiento
salu2
10/08/2011 #16
Si , cercano , pero que el valor impreso supere en un 20 o 30 % la tensión a la que va a trabajar.
Saludos !
11/08/2011 #17
ok ya esta m0ontado y funcionando
gracias a todos
