27/08/2013 #1
Condensadores hinchados.
Buenos días, amigos.
Tengo un problema con un condensador de las siguientes características:
470uF/25VDC/85°C, lo estoy usando en una fuente de alimentación la cual me da 16 VDC a la salida de mis diodos de rectificación y este le llega al condensador para después pasar por mi regulador de 5 VDC, y así alimentador a mi circuito.
el detalle es que después de un tiempo (5 meses) el equipo comienza a presentar fallas, cuando reviso la tarjeta electrónica, me doy con la sorpresa que el condensador de fuente se encuentra hinchado.
La verdad es que no se a que se deberá este problema, ya que no estoy excediendo el voltaje de trabajo del condensador, lo que si es que el regulador calienta un poco y el condensador esta algo cerca, pero será este el motivo para que el condensador llegue a hincharse.
Lo mismo me ha pasado con mas equipos, estos son estabilizadores de voltaje.
Espero sus comentarios.
27/08/2013 #2
¿ Estaban conectados correctamente ?
¿ Esquema de la fuente ?
¿ Fotos ?
27/08/2013 #3
Avatar de palurdo
No sólo se hinchan o revientan por exceso de voltaje, aunque se inflan y explotan por exceso de presión interna del electrolito debido principalmente al calor. Y esto puede pasar por estos motivos:
-Exceso de voltaje de trabajo.
-Polaridad de voltaje equivocada.
-Calentamiento continuo por proximidad a fuente de calor.
-Calentamiento originado por una elevada ESR del condensador mientras absorve grandes picos de
corriente. Recordar que W=I^2*R, en el caso del electrolítico, será Wdisipado=Irms^2*ESR. Un condensador que tenga una ESR el doble que otro, aunque sean muy pequeñas, tendrá que disipar el doble de potencia que el otro.
¿Como sustituyes los condensadores que ya tienes por unos de menos ESR?, pues para orientarte, a igualdad de capacidad, voltaje y fecha de fabricación, si tienen más tamaño tendrán menos ESR, aunque en muchos casos no se cumple porque los condensadores más nuevos tienen menor tamaño pero un funcionamiento más eficiente por lo que tienen también menor ESR. Además un condensador nuevo siempre tiene menos ESR que uno que ya se ha gastado, por eso conforme envejecen, si están bastante estresados, cada vez que va subiendo la ESR van calentando más hasta que revientan, fugan, o se desvalorizan. Luego están las marcas, algunos condensadores de unas marcas son indestructibles y otros se hinchan sólo con mirarlos antes de conectarlos.
28/08/2013 #4
Hola a todos, !saludos cordeales!, caro erwinchicana ese problema que usteds aclara es mui comun en fuentes comutadas como ja esplicado por el conpañero Pallurdo lo modo de falha (calientamiento por alta ESR). Yo recomiendo usteds canbiar lo capacitor electrolitico de 85 grados por otro de 105 grados.
!Fuerte abrazo y buena suerte !
Att.
Daniel Lopes.
