11/01/2016 #1
¿Cómo se conecta una toma de teléfono?
Hola me llegan 2 cables marrón y blanco, pero la toma tiene para conectar 4 tornillos y cables rojo negro verde y amarillo. Conecte el marrón al rojo y el blanco al verde y tengo tono, ¿que hago con los otros 2 tornillos? ...
11/01/2016 #2
Avatar de Juan Tamarit
Si pudiste llamar... ¿A quién le importa? Déjalos desconectados.
Seguramente es muy bruto lo que digo, pero también tiene cierta lógica, ¿no?
11/01/2016 #3
Para una línea RTB ("normal") solo se usan las dos patillas del centro y no tiene polaridad. Si tienes tono es que lo has conectado bien.
11/01/2016 #4
No tiene polaridad???? Pero el multrimetro me dice que si al cambiar la puntas me sale el signo negatvo
11/01/2016 #5
Avatar de J2C
Gabi7
Si bien al medir con el multímetro veras polaridad, es indistinto para el teléfono.
El mismo teléfono (moderno) internamente se encarga de esa polaridad y pasa a funcionar como los antiguos teléfonos que no tenian electrónica !!!!.
Como bien te dijo Josemax solo es necesario conectar los dos cables del medio de la ficha RJ11:
Saludos, JuanKa.-
11/01/2016 #6
El cable tiene polaridad pero el receptor no.
Es como conectar una lámpara de incandescencia a una batería. La lámpara funciona igual.
07/02/2016 #7
Siempre me he preguntado por que todos los cables telefonicos (al menos los de interior) tienen 4 lineas como asi mismo los conectores, y el sistema telefonico siempre funciona con dos lineas ???? y siempre ha funcionado con 2 lineas,
jol45 dijo: Ver Mensaje
Ya mira los pines del centro los son de datos y los de afuera son tierra y voltaje de corriente continua te dejo la pagina de la información http://www.informaticamoderna.com/El_puerto_RJ11.htm
21/02/2016 #9
Gracias naxito, por tu amable respuesta, y la informacion de los conectores RJ....
Pero persiste mi duda, los telefonos habituales usan 2 lineas, es mas, en mi casa tenemos internet por linea telefonica,y, igual son dos lineas, las mismas dos para el telefono y el Router del internet ???
Lo que pasa es que la señal de tono como se les conoce, es de una distinta frecuencia, por eso llega a un spliter adsl el cual separa una señal de la otra y asi poder hablar por telefono y navegar sin problemas. Quisas antiguamente los telefonos usaba una tension determinada aparte a la tension de la señal. Saludos espero que te ayudé esa información.
