11/03/2011 #21
Hola a todos, considero que lo que dice elaficionado es correcto, en el circuito en donde el segundo transformador utiliza un rectificador de media onda.
Una pregunta ¿quien me podría explicar lo que es un supresor de transientes multietapa?
13/03/2011 #22
Avatar de Jyajure
De modo arbitrariio marca los terminales de los primario.
A y B para un transformador.
C y D para el otro.
Conecta los terminales de los secundarios en serie, en modo arbitrario (según tu criterio).
Conecta los terminales (A y C), (B Y D) de los primarios.
Con mucho cuidado conecta a la red eléctrica y mide el voltaje en el secundario (conexión en serie).
Si la medida es la suma de ambos voltajes de los secundario, esa será la conección correcta.
Si la medida es la resta de ambos voltajes de los secundario (o cerca a cero, o un valor muy pequeño). Debes conectas (A y D), (B y C). Efectuas la medida del voltaje de los secundarios en serie. Debe medir la suma ahora, y esta será la conexión correcta.
Chao.
elaficionado.
Ok ésto es lo que entendí:
CASO 1:
CASO 2:
Dime si tengo razón... yo no me llevo mucho con la corriente alterna así que todavia no me aventuro a intentarlo. Gracias
13/03/2011 #23
Avatar de elaficionado
Para que no trabajes con los 220V, puedes hacer los cambios en el secundario.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif CASO2.gif (52,6 KB (Kilobytes), 151 visitas)
13/03/2011 #24
Avatar de Jyajure
Chao.
elaficionado.
excelente, muchas gracias
