11/09/2011 #1
Como conectar el motor del barrido de una impresora laser
Hola
Tengo el motor del barrido del laser de una impresora HP LaserJet.El motor tiene una controladora: M56750FP.En el circuito impreso hay un bus de 4 cables.He buscado el datasheet de la controladora y los pines del bus van asi:
Pin 1 --> Vcc
Pin 2 --> ACC , Acceleration signal input
Pin 3 --> DEC , Deceleration signal input
Pin 4 --> GND
He leido este tema:
Barrido laser con espejo hexagonal de impresora laser.
He probado a alimentar el motor y conectar ACC a masa o Vcc,pero el motor no da ni un giro.
¿Como tengo que conectar el motor para que funcione?
11/09/2011 #2
Avatar de DJ DRACO
Esos pines de aceleración y desaceleración no creo que se manejen con 1 sólo estado lógico...
Supongo que tal vez no funcionó porque se debe ingresar un PWM
11/09/2011 #3
Avatar de pandacba
Buscate el manual de servicio de esa impresora y te allunaras de como trabaja
11/09/2011 #4
El Service Manual no dice nada de como funciona el motor
Hola
DJ DRACO , ¿A que frecuencia le tendria que meter el PWM?
pandacba , he buscado el Service Manual y lo que dice es esto:
-Los codigos de error
-El despiece de la impresora
-El codigo de las piezas
-La funcion de los pines de los PCB's (Del motor pone lo mismo que dije en el mensaje anterior)
Pero no hay ningun esquema ni pone como usar los componentes.
11/09/2011 #5
Avatar de pandacba
Oservando el plano electrico se saca lo que te dijo, pero claro yo no se si eres técnico o aficionado, de eso depende que entiendas lo que se ve en el plano o no
Porque no lo subie para echarle un vistazo
12/09/2011 #6
Service Manual
Yo soy aficionado.
El Service Manual es este:
http://es.scribd.com/doc/12037658/hp...service-manual
25/06/2015 #7
Buenas tardes! Revivo el tema para saber si alguien sabe algo al respecto para resolver esto que aun no está resuelto...
tengo el mismo motor y saque estas conclusiones:
PINES DE LA TOMA DE CABLES (enchufe):
1 . GND
2 . DEC
3 . ACC
4 . VCC
Comprobé que alimentando el motor con 12 v y solamente tocando (APRETANDO) con dos dedos el cable del DEC , de esa forma el motor empieza a girar hacia la izquierda tomando velocidad.
Esto mismo no ocurre con el ACC... solamente con el DEC y si toco tambien el cable del ACC el motor deja de girar...
Alguien sabe como hacer un generador de pulsos o algo para que en vez de tocarlo con la mano, el motor gire solito? alguna idea? muchas gracias!
---------- Actualizado después de 10 minutos ----------
bien!! ya lo resolvi... si a alguien le interesa saber como funciona el DEC y el ACC que avise...
25/06/2015 #8
Avatar de solaris8
por una cuestion de camaraderia, creo que deberias compartir la solucion....
....pero queda en cada uno...
26/06/2015 #9
Por eso mismo... estaba esperando que alguien comente para compartirlo!!!! jajaj.. ya que el post era muy antiguo... y bueno!
En verdad era simple, se trataba de simplemente alimentar el motor con 12 v , y luego a los pines ACC Y DEC se los alimenta con una tension menor que puede ser alrededor de 5v , no recuerdo bien. Y de esa forma es posible controlarlo.
VCC = 12v por ejemplo (dice que soporta hasta 24 supuestamente)
ACC = negativo (mientras este conectado el motor gira)
DEC = un pulso o coneccion a 5v o tal vez 12v
GND = negativo
Eso es todo.. Saludos!!
solaris8 dijo: Ver Mensaje
