13/06/2012 #1
Avatar de mredwin74
Como conectar un NE555 op-amp
Hola!
He estado estudiando los op-amp y se calcularlos. Mi problema es que no tengo idea de como hacer una coneccion (tengo un NE555P, 32M, K1008 G4),y no tengo idea que significan las siglas, tampoco no se conectar algo tan simple como un amplificador no invertido la fig(1) muestra lo que quiero construir y la fig(2) la porqueria que no me sale.
Primero tratare en Multisim y luego en una protoboard.
Alguien me puede ayudar en este foro? hice la misma pregunta eb electronicafacil.net y obtuve muchas lecturas, pero ninguna respuesta, pareciera que algo que parece tan basico y facil en la ese foro no lo es.
Espero que alguien me pueda ayudar en este foro.
Muchas gracias
13/06/2012 #2
Avatar de DJ DRACO
2 cosas amigo
El 555 NO ES UN OPERACIONAL!!!!
Segundo...la mejor forma de saber es estudiar.
13/06/2012 #3
Avatar de mredwin74
DJ DRACO, ya que ahora somos amigos.
Te dire que conozco muchos profesores que me han dicho que el cielo no es azul cuando les he preguntado por ql color del cielo, pero aun no me dicen de que color es, pues bien haciendo una analogia con nuestra pimera charla, aun no me dices como es que tengo que hacer para poder llegar a la meta, si no es un 555 entonces que devo ocupar, me puedes ayudar. Espero no tener que contarte en el conjunto de profesores con respuestas cortas y de poco valor.
Espero que como amigos entiendas que estas palabras son con una pisca de humor y no una agracion
13/06/2012 #4
Avatar de SSTC
y para que quieres el circuito desarrollado???
13/06/2012 #5
Avatar de mredwin74
DJ DRACO encontre lo siguiente...
http://www.tecnologiaseso.es/pdf/ele...df/555Y741.pdf
aqui me explican que es un amplificacion operacional. ocupare el CIRCUITO INTEGRADO
741, y vere como me va. Si me puedes dar una mano te lo agradesco
13/06/2012 #6
Avatar de SSTC
DJ DRACO dijo: Ver Mensaje
2 cosas amigo
NO es un operacional, pero si tiene uno integrado
13/06/2012 #7
Avatar de mredwin74
Estoy tratando de llevar a la practica lo que leo en mis apuntes, por eso es que estoy tratando de empezara contruir. La teoria de mis notas hace que todo paresca tan facil, pero me ayuda muy poco en la realidad.
SSTC dijo: Ver Mensaje
quieres decir que tiene si lo puedo ocupar para amplificar una senal?
13/06/2012 #8
Avatar de SSTC
no lo usa para amplificar si bajas su datasheet veras que tiene un NPN en su salida si quieres amplificar una señal ya sea de la forma que quieras lo que buscas es un buffer o driver y puedes usar el 741
13/06/2012 #9
Avatar de DJ DRACO
No es un operacional, y sí tiene 2 en su interior que están configurados como comparadores de voltaje.
Configurandolo correctamente el 555 puede utilizarse para muchísimas aplicaciones...sobretodo como oscilador de onda cuadrada monostable y biestable o astable
Hay todo un tutorial sobre el 555 en el foro...
Por otro lado los operacionales son fáciles de conseguir y configurar...si nos dijeras el fin que quieres lograr te vamos a ayudar mucho mejor y más rápido.
Amplificadores Operacionales que podes utilizar y conseguir fácilmente:
uA741
TL071 / 072 / 074 / 081 / 082 / 084
LM324
LM311
Avatar de mredwin74
uA741
LM324
LM311
Creo que ocupare un 741 para empezar.
13/06/2012 #11
Avatar de SSTC
SI que nosotros nos pongamos a hablar de 555 es poco común a esta altura, yo solo esperaba que él responda a la pregunta que ya hice
13/06/2012 #12
Avatar de LaElectronicaMeOdia
si usas el 741, te recomiendo que usea una fuente simetrica por ejemplo +12 y -12, ese AO con fuente simple da dolores de cabeza(sin entrar en detalles)
13/06/2012 #13
Avatar de DJ DRACO
En realidad creo que es el único operacional que conozco que funciona aceptablemente con fuente simple :S
Los demás sí o sí llevan fuente simétrica
Pero bueno..va en las experiencias que ha tenido cada uno :S
13/06/2012 #14
Avatar de SSTC
despues esta la linea CA3130 CA3430 y asi tambien se alimentan simple :S
13/06/2012 #15
ver concepto Rail to Rail.
me parece que el 741 no es rail to rail, y el lm328/324 si, si usas un AO que no es rail to rail con solo 5v uffff...
