07/08/2010 #21
Respuesta: Conectar transformadores en paralelo
Entonces caemos en esta condición, o sea que NO hay problema.
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Puedes sumar los secundarios si los rectificas (Corriente Continua).....NO
Conectas los primarios de tus 3 transformadores entre Neutro y cada una de las 3 faces.
Conectas los negativos juntos y los positivos juntos (Una vez rectificado).
07/08/2010 #22
Y ahora no? que pasaria si alguna de las fases se cae? Supongamos R S T estan activas y de repente solo me queda S activa y las otras dos se caen (R,T), lo cual quiere decir que funcionaria solo un trafo... Seguiria teniendo 5V CC pero con menos mA? Esto afecta a los circuitos rectificadores de los secundarios de R y T?
07/08/2010 #23
Si solo quedase 1 fase no pasa nada, ya que la misma etapa rectificador sirve de aislación impidiendo la circulación desde la fuente "Activa" hacia las "Inactivas".
07/08/2010 #24
Muchas Gracias Fogonazo, lo voy a poner en practica y voy a postear resultados... Me sacasta una duda que tenia enseñandome como un Sr Profesor
No hay por que darlas, a tu servicio.
Un ejemplo:
Tipo de Archivo: jpg Sumar transformadores.jpg (25,8 KB (Kilobytes), 155 visitas)
07/08/2010 #26
Si, además es lo ideal ya que consigues un filtrado muy bueno sin filtrar.
19/10/2017 #27
Avatar de Pablo LB
Buen día, revivo el hilo para hacer una consulta, es válido el esquema que presento?
El caso sería como poner en paralelo dos transformadores con tap central para lograr alimentación simétrica.
Tipo de Archivo: png TRAFO PARALELO.png (10,0 KB (Kilobytes), 23 visitas)
19/10/2017 #28
Pablo LB dijo: Ver Mensaje
Me guta ese diseño, la puente rectificadora rectifica y aun ecualiza la curriente entre los dos transformadores , pero debemos recordar que los dos transformadores deben sener lo mas apareados (gemelos) que possible for , transformadores con caracteristicas muy diferente NO funciona nin a palos!.
Att,
Daniel Lopes.
19/10/2017 #29
Avatar de Pablo LB
Daniel Lopes dijo: Ver Mensaje
Att,
Daniel Lopes.
Hola amigo Daniel, desde luego asumimos que ambos transformadores son de similares características, en mi caso hice la prueba con dos 18-0-18/3A y por lo pronto no explosionó nada
hola, disculpame, solo de interes .
¿ a donde va la carga?
por que si pones la carga entre +vcc y lo que dibujaste como masa, veo que la rectificacion es de un solo diodo, o sea pobre.
no veo por que haces semejante circuito, no lo entiendo.
si veo que estas poniendo en paralelo, pero no se como vas a manejarte con las cargas.
19/10/2017 #31
peperc dijo: Ver Mensaje
Aunque se conectase la carga entre positivo y GND intervienen en la rectificación 4 diodos.
Serían 2 rectificadores de onda completa de 2 diodos con transformador con punto medio en paralelo, tanto para la rama positiva como para la negativa.
https://es.wikipedia.org/wiki/Rectif..._onda_completa
20/10/2017 #32
hola caro Don peperc esa fuente es simectrica o sea hay dos tensiones + y - con relación a la tierra o masa y sirve para alimentar amplificadores de poder que requeren ese tipo de alimentació.
La rectificación tanto posictiva como negativa es en onda conpleta con dos diodos y transformador con toma central.
Las dos fuentes estan en paralelo para puder fornir lo double de potenzia y las puentes rectificadoras aun hacen un servicio extra de ecualizar los dos transformadores alen de rectificar la tensión AC.
Att,
Daniel Lopes.
