25/08/2016 #1
Conectar Verja corredera , a telefonillo de portero ?
Muy buenas a todos, y encantado de estar en este foro, quisiera haceros una consulta acerca de la manera de conectar una verja corredera, motorizada, para que aparte de abrirla con el mando a distancia también se abra y se cierre pulsando en el telefonillo del portero, comentaros que la placa exterior del portero tiene la salida a cerradura 12 V AC y aquí os adjunto lo que es la placa del motor de la verja aver si me podéis echar una mano aver si hay manera de conectarla.
Gracias y un saludo
25/08/2016 #2
Avatar de ruben90
Aquí la pregunta es,
Qué motor maneja el porton/garage/reja? Es de corriente directa o alterna? Monofasico? Bifasico? Trifasico?
Una foto o especificaciones eléctricas vendran de maravilla.
25/08/2016 #3
Lo otro, seria, que conocimientos de electronica tienes y de electricidad.
Enviado desde mi LG-D690 mediante Tapatalk
25/08/2016 #4
El motor es alimentado por 220 v monofasico de corriente alterna , la plaqueta que os puse que pertenece al motor , si no me equivoco esta siendo alimentada por 12 v alterna cables rojo y marrón donde esta la antena receptora del mando a distancia.
Os comento que cuando toco el cable blanco del circuito con el verde , la puerta se abre , cuando lo vuelvo a tocar se cierra. Si necesitáis el esquema del portero y foto del motor os la puedo subir mañana.
Mis conocimientos de electrónica pues :
Se usar lo básico de un multimetro voltajes amperajes Resistencias continuidad
He trabajado con Arduino
Instalación de magnenotermicos
Porteros automáticos ,
Me defiendo algo .
Avatar de ruben90
12VAC? Y un relevador de 9VDC? Que te dijo el proveedor de la placa? Que no importaba?
Supongamos que no importa...
Necesitas conectar los 12VAC a las terminales que dicen 12ac/24dc, con alterna la polaridad no importa. El jumper selector de voltaje en 12V (en la foto ya esta seleccionado).
La terminal de en medio es el común. Luego le sigue el normalmente cerrado (N.C.) y por último el normalmente abierto (N.A.).
Vas a conectar cualquiera, verde o blanco, en la terminal de en medio, corresponde al común, y la sobrante a la ultima terminal, que corresponde a la normalmente abierto.
1ra terminal --- 12V ac
2da terminal --- 24V dc
3ra terminal --- Común
4ta terminal --- N.C.
5ta terminal --- N.A.
26/08/2016 #6
Gracias Ruben , por tu paciencia, como es mejor una imagen que mil palabras
os dejo este video que he grabado, para explicarme mejor
Saludos y Gracias
26/08/2016 #7
Avatar de ruben90
Necesitas identificar como se activa el relevador y hacer un arreglo lógico para sumar la señal del control exterior.
Tendras el diagrama del circuito de la foto que subiste? Y el circuito exterior?
26/08/2016 #8
Avatar de ruben90
Viendo los componentes de la placa y utilizando la lógica arme un posible diagrama del primer circuito que compartiste.
Necesitas identificar como se activa el relevador, mediante un transistor o que? Y medir con que voltajes cuentas.
Donde señale (en la base del transistor), debe implementarse la señal del receptor RF y el portero, pero para ello se necesita más información.
Tipo de Archivo: jpg 20160826_211453.jpg (99,4 KB (Kilobytes), 6 visitas)
26/08/2016 #9
Pruebas Rubén , chiquito curro te has pegado con el esquema , el relevador se activa al pulsar el mando a distancia. que más información podría proporcionarte ?? Voltajes etc ?.
26/08/2016 #10
Avatar de ruben90
El portero eléctrico además del voltaje alterno y la salida a la cerradura tiene más conexiones? Alguna botonera o algo?
Necesitas encontrar alguna señal proveniente del portero que se origine al presionar un boton o interruptor.
Esa señal la vas a sumar con la señal que activa el relevador, pero necesito saber que activa el relevador, un transistor? Tendras los modelos de las dos placas?
La idea sería algo así,
Tipo de Archivo: jpg 20160826_224918.jpg (105,2 KB (Kilobytes), 4 visitas)
29/08/2016 #11
Avatar de miguelus
Buenos días
Seguramente lo más sencillo es...
En cualquier tienda de Componentes Electrónicos, compra un Relé de 12 Voltios AC
Conque el Relé tenga un solo contacto es suficiente.
Al ser de 12 Voltios AC lo podrás activar con la tensión que envía el Portero Automático.
Los contactos del Relé los pones en paralelo con los cables Blanco y Verde.
Haciéndolo de esta forma no tendrás que modificar nada de lo que ya tienes y, además estarán aislados eléctricamente el Receptor y el Portero.
Sal U2
Tipo de Archivo: jpg Relé.JPG (18,3 KB (Kilobytes), 14 visitas)
