28/06/2012 #1
Como Conecto dos 74157??
buenas noches lectores estoy realizando un practica de laboratorio donde me piden construir un multipexor de 2 a 1 lineas donde cada linea es de 8 bits (UTILIZANDO SOLO 74157)
mi duda es con respecto a como conectarlos entre si, se que ademas ellos tienen unos habilitadores, pero que, tengo que hacer con ellos para que a la salida me muestren solo una de las dos entradas
algo de lo que no estoy seguro es de si eso que me dice que cada linea es de 8 bits vendrían siendo las entradas del circuito o no? yo las tomo como que si. díganme si estoy en lo correcto
si pueden ser demostrativos mucho mejor en estos momentos me obligan a utilizar circuit maker asi que les agradeceria si pueden demostrarme aca les dejo algo que intente montar
28/06/2012 #2
Hola dandres21bayuelo
Analizaste las hojas de datos de ese IC ?
Puedes bajarlas de Aquí:
http://www.alldatasheet.com/
Fíjate en el circuito contenido en la imagen adjunta.
Ese circuito tiene una entrada que en el CircuitMaker es llamada “S” lo cual quiere decir Select = Seleccionar.
Y con ella, según el estado en que esté 0 o 1 selecciona las entradas A o B y las muestra en sus salidas llamadas “Y”.
a sus ordenes
