26/05/2009 #1
Avatar de idontcar3
Conector mando de Psx-USB
Pues se trata de conectar el mando de la psx al puerto USB de la pc
la lista de componentes es esta:
• 4 Resistencias de 1K
• 1 Resistencia de 7k5
• 1 Condensador de 2µ2
• 1 Cristal de cuarzo de 6Mhz
• 2 Diodos 1N4148
• 1 Controlador Programable USB CY7C63000
diria que es por ocio pero mas que todo para aprender
soy un aficionado y apenas voy conociendo estas cosas pero si se lo basico
mi duda es sobre el diagrama
como podran notar entre los pines 7 y 8 del controlador USB hay un puente que termina siendo tierra, al igual que en el pin 17 y en el 12 despues del condensador.
mi duda es... tengo que conectar todas esas tierras entre si y luego al usb? o solo uso la del pin 12 despues del condensador?
y otra cosa.. podria usar otro controlador usb? que me recomiendan?
Gracias de antemano
29/05/2009 #2
Hola, efectivamente has de conectar todas las masas entre sí, sin olvidarte de ninguna. Y con respecto a lo del controlador USB, supongo que habrá de más modelos y fabricantes, pero entonces el esquema a usar no sería el mismo.
Un saludo.
29/05/2009 #3
Avatar de idontcar3
sephirot dijo:
Un saludo.
Ooh gracias me aclaraste esa gran duda.. pues me decidi a hacer uno al puerto paralelo que es mas facil y barato.. eso si me costro conseugir el conector DB-25 pero aca esta.. hoy lo hago, gracias
29/05/2009 #4
La verdad es que es buena idea, y más barato claro. Yo me hice uno de esos por puerto paralelo hace tiempo y funcionaba muy bien.
Un saludo.
30/05/2009 #5
Avatar de idontcar3
sephirot dijo:
Un saludo.
pues fijate que lo hice y.. no funca.. sera que revise las conexiones mañana..
mira el tuto que segui http://www.emulatronia.com/reportaje.../psx/index.htm
30/05/2009 #6
Hola, ese mismo esquema es el que yo seguí. Revísalo bien y ten en cuenta de instalar los drivers correctamente.
