15/09/2016 #1
Conector en Proteus
Hola a todos, necesitaría saber como se encuentra este conector en Proteus porque no lo puedo encontrar por ninguna parte [ATTACH]images.png[/ATTACH].
Necesito que sea de 12 pines, para 12v y que posea una posición horizontal.
De antemano muchas gracias por su atención.
15/09/2016 #2
Avatar de papirrin
¿seguro que quieres un conector para 12V? no 5V o 3V ¿y de cuantos amperios lo necesitas?
15/09/2016 #3
Lo ideal sería para 12v. pero uno de 5v funcionaria perfecto. Yo pensaba en ponerle algún molex, pero no encuentro uno horizontal en proteus como el de la imagen.
15/09/2016 #4
Avatar de papirrin
tengo una idea, y si te olvidas del voltaje que en realidad no importa, y pones un conector que tenga las misma especificaciones en cuanto a separacion y distribucion de pines y a la hora de armar tu placa pones el horizontal... no creo que puedas conectarle nada en la pantalla de tu compu... y al armarlo proteus no se pondra celoso... otra alternativa es que lo diseñes en ARES de acuerdo a las especificaciones que requieres.
17/09/2016 #5
Avatar de ea3glb
Independientemente de que lo uses para 12, 6, 3 ó 10.000 Voltios, como te dice Papirrín , hay datos más importantes para crear el PCB como, la medida de “entrepaso”, entre vías, si son paralelas o intercaladas, Ø de pines, fijaciones mecánicas del elemento, etc, datos que fácilmente encontrarás en el Datasheet que facilita el fabricante. A partir de ahí, y de no estar en la biblioteca de Proteus (yo, en una mirada rápida, no lo he encontrado tampoco) solo cabe el recurso de fabricarte el componente tú, cosa que de tratarse de un terminal, elemento pasivo sin parámetros de funcionamiento específicos, es de lo más sencillo.
En primer lugar has de tomar cualquier conector de 12 vías del módulo “Isis”, ¿Tu te crees que el chino que hay dentro del computer se va a enterar si pones cualquiera de los que hay en la imagen en el PCB?, en el Isis no, a Ares ya llegaremos.
Donde el Chino puede empezar a protestar es cuando pases al modulo “Ares” para confeccionar el PCB, es ahí donde has de crear, de no estar en la biblioteca y como es el caso, un módulo que corresponda en medidas al conector a instalar y crear un “package”, con sus números de patillaje etc. Hecho esto te vuelves a Isis y le asignas esa empaquetadura al conector que has creado, y “et voila”, ahí lo tienes listo para usar de aquí en adelante.
Si además quieres verlo en la representación 3D, tendrás que crear también el componente en un programa de dibujo que puedas salvar con la extensión 3DS y asignárselo al empaquetado que has creado antes para "Ares".
Avatar de yorsk2004
Te recomiendo que midas con una regla la distancia entre pines (en decimas de inches=pulgadas) y luego haga un dibujo de la distribución de los pines. Después busca en los Package de proteus cual se asemeja y se lo usas.
Sino entonces crea el modelo del footprint, te tomara 5 minutos nada mas.
Aquí te dejo un ejemplo:
17/09/2016 #7
Avatar de ea3glb
Y es que a mi me sonaba algo ... Prueba con las empaquetaduras:
CON12_2X5_SR_AM
y con
CON12_2X6_HDR_2764
Mide distancias y coteja a ver si se parecen al conector que quieres poner. Otra cosa es la representación 3D que dan (de pena), si es que quieres ese resultado tmb. De ser alguna de las dos, solo tendrás que asignar esa empaquetadura a cualquier conector de 12 pins de Asis.
Suerte
