03/05/2013 #1
Conexion RELE 5 Patas automocion
Hola tengo un releHKE de40A para automocion de12volitios, quecompre por internet , resulta que viene sin esquema serigrafiado en el lateral (como suelen venir)
tiene 5 patas y es paraunas liuces del coche.
87 positivo a bateria
85 MASA
86 positivo bajo llave
87a positivo de las luces de interior.
30 salida a lasluces delcoche
Este rele segun el que lo vendio sirve, para dos cosas, paraencender las luces, cuando arranque el coche(con el positivo bajo llave), y tmb encender lasluces cuando abro el coche, rollo commingHome)
Mi pregunta es, que pasa si con el coche arrancado y por consiguiente con lapata 86 excitada, enciendo lasluces de interior y excito la pata 87a,
¿que pasara?
Se me quemara el rele?, se apagaran? se quedaran encedidas?
03/05/2013 #2
mira al final de la pagina
http://www.aficionadosalamecanica.ne...simbologia.htm
espero que te ayude
un saludo
03/05/2013 #3
Gracias pero en el esquema que me pasas el 87 y 87a son las salidas y el 30 el positivo a bateria, cosa que no cuadra con lo que indico .que el 87 es entrada y el 30 salida.
Yo solo quiero saber que pasa si los dos contactos que accionan la bobina , se excitan a la vez con el positivo bajo llave y el positivo de las luces de interior
03/05/2013 #4
Avatar de SSTC
fanrazy dijo: Ver Mensaje
85 MASA
¿que pasara?
primero necesitas un foco y una batería de 12 volts o una fuente, 86 y 85 es la bobina los demás es llave a probar hasta que entiendas como esta constituido no en una gran ciencia es un relay de dos posiciones
04/05/2013 #5
Avatar de solaris8
a ver si esto te ayuda....
pero como dice sstc, una fuente y a probar!!
