27/07/2009 #1
Configuración de diodos para...
Hola! qué tal?
Tengo una duda sobre lo siguiente:
Tengo un circuito que funciona a 4,5V o un poco menos, y puede ser alimentado por 3 pilas en serie tamaño AA.
Al mismo tiempo, debe haber conectado un transformador que alimenta al circuito con 5V (notar que no son 4,5V).
Las pilas deben servir como soporte en caso de corte de energía. Pero, también deben ser pilas alcalinas, las que como sabemos, no deben ser recargadas. Entonces la pregunta es:
¿Qué configuración de diodos necesito, para que el transformador alimente el circuito SIN cargar las baterías?
No puedo meter relés, ya que producen un corte muy largo de energía al hacer "Tic", y el circuito tiene microcontroladores y el programa se les colgaría.
Agradezco!
Avatar de saiwor
supongo que quedras asi
27/07/2009 #3
Súper!
Era lo que pensaba, pero tenía dudas.
Te agradezco el esfuerzo que hiciste, para eplicármelo. Buen dibujo!
Avatar de saiwor
en la siguiente tomatee la moslestia de hacer un diagrama o esquema, para que te entiendan mejor... por esa razon no te comtetaron... jejeje
27/07/2009 #5
y si le pones el rele y un capacitor para que no caiga la tension tan rapido?
27/07/2009 #6
Avatar de saiwor
pues diria que es algo mas costoso.
puede tener fallas.
necesitaria un condensador supeior a unos 100uF.
27/07/2009 #7
Avatar de alexus
no puede usar reles.
saiwor me gano de mano al subir el circuito.
27/07/2009 #8
Avatar de saiwor
jajaj como siempre en linea... creo que la semana pasada estabas ausente.
28/07/2009 #9
Avatar de alexus
es que con el trabajo estoy medio cansado, ahora con la cuestion de que me cambiaron el horario llego a casa a dormir jeje.
en fin, luis como te fue con el circuito? cuentanos..
