24/03/2010 #1
Conoceis circuito para hacer sonda amperimetrica?
Hola,
Tengo mi polimetro fastidiado a la hora de medir amperios .
He leido que se puede medir intensidades (necesitaria entre 10 y 200 A) con una sonda y poniendo el polimetro en voltios.
Conoceis algun circuito que realice esto??
Saludos y gracias.
24/03/2010 #2
Respuesta: Conoceis circuito para hacer sonda amperimetrica?
Hola sokoloko
Si hay un aditamento que se puede conectar al Multímetro en función de volts y poder medir corriente.
Estos los vende aquí:
http://amprobe.com/cgi-bin/pdc/searc...&action=search
Si quieres hacer un circuito para medir corriente por medio de un gancho necesitarás conseguir el propio gancho para luego hacer el circuito.
Puede servir un transformador cambiando las bobinas para hacer cabida al cable por donde circula la corriente que se pretende medir.
a sus ordenes
25/03/2010 #3
Gracias por la respuesta MrCarlos,
Osea que funciona por induccion en las espiras de una bobina, entonces hare algunas pruebas con bobinas q tenga x aqui.
Lo unico que dudo de que sea capaz de hacer algo que mida lo mismo con 6v 10A q con 60V y 10 A tmb la intensidad sera igual pero el campo magnetico...
Hola sokoloko
Si, así es, los amperímetros de gancho funcionan por inducción.
Cuando hagas pruebas SIEMPRE CONECTA UNA RESISTENCIA DE BAJO VALOR EN EL SECUNDARIO.
El voltaje del circuito no afecta la lectura. Leerá lo mismo con 6, 60, 600 Vac. Si circula una corriente de 10Amp. La lectura será igual en cualquier voltaje.
Ten en cuenta que este medición de corriente con un “transformador de corriente” (Así se llama) es solo para corriente alterna. Hay amperímetros de gancho para corriente directa que también utilizan un Transformador De Corriente pero el circuito es más sofisticado.
Te adjunto una imagen que contiene un circuito que te puede ayudar a conformar tu amperímetro de gancho.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg TransformadorDeCorriente.jpg (162,2 KB (Kilobytes), 87 visitas)
25/03/2010 #5
Muchas gracias por la imagen Carlos, esta muy bien explicado.
Me pondre con las pruebas.
Saludos y gracias de nuevo.
