01/09/2015 #1
Conseguir IC mas comercial para led
Hay un chip reemplazo del ljy5200 que sea mas conocido, lo que quiero es hacer circuito multi voltaje para mis lámparas led de 12Vdc.
02/09/2015 #2
Avatar de eL1ct
Hola, no se muy bien lo que quieres hacer, tampoco se a que te refieres con multi voltaje? Si nos explicaras un poco mas, seria mas facil ayudarte...
De todos modos, ese integrado es desconocido para mi, supongo que es este:
http://www.datasheetspdf.com/PDF/LJY5200/911277/2
y se trata de un convertidor buck?
Algo parecido a eso para hasta 30V seria el PT4115 que es bastante conocido, creo, o al menos asequible (se venden bastante baratos en eBay). Creo que es lo tipico que se usa en lamparas de 12V.
02/09/2015 #3
Si funcion parecida al modelo que PT4115 pero tiene mas rango de voltaje. Quiero hacer un circuito para lamparas para 36V, 24V de bateria. Esta serie "LJY5200" viene en una lampara multivoltaje de 12V-80Vdc pero al querer conseguilo no es muy comun.
02/09/2015 #4
Avatar de zopilote
los driver para led no se encuentran el las tiendas de electronica, tienes que importarlas, no es tener un codigo y preguntar en todo paruru haber si alguien lo tiene.
Si nesecitas algo concreto tienes que decir para que corriente max lo quieres o que tipo de led estas utilizando. Para una fuente de 36v tienes el ZLED7010 como el mas popular, pero si quieres para hacer luminarias estan los LM3445, HV9967, HA22002 ....etc.
03/09/2015 #5
Avatar de eL1ct
Pues yo hace poco me encontre con este integrado; el PT4240 aunque este esta diseñado para AC y tiene "algun tipo" PFC activo...
Si te cuesta encontrar integrados asi, quiza tambien puedas construir algo discreto:
Todo sobre Leds, circuitos y usos de LEDS de alto brillo
Este lo he probado y fonciona bien, lo unico que para mas de 12v habria que modificar el circuito; cambiar los transistores, y crear algun bus de alimentacion de 10v con un regulador integrado (o si quieres hacerlo mas simple con un zener)...
Nota: en el post del link puse que algunos diodos no eran necesarios, corrijo: el D7 no es necesario D3 y D4 si.
Ademas, si se quieren usar MOSFET mas potentes supongo que se podria poner un driver alimentado con el nuevo bus de 10v.
03/09/2015 #6
Pensaba hacerlo con un IC PWM modo corriente, a ver que me sale. La otra forma es con el tl494 y ajustar para voltajes fijos según la batería. Hay formas de hacerlo con otro IC pero con ajustes fijos yo quería con es chip ljy5200 porque de auto ajusta y se maneja más potencia por el mosfet que se le ponga.
03/09/2015 #7
Avatar de ElectroWero
El mas viable el LM3409
03/09/2015 #8
Esta bueno el LM3409 gracias por el dato.
05/09/2015 #9
Avatar de zopilote
El LM3409 esta bonito pero caro, haz tus diseños con el primero PT4115, o se te acabaran tus arcas.
05/09/2015 #10
El PT4115 no lo puedo usar con 36V o 48V. Si los LM3409 son caritos estan a $1.3 dolares.
Buscando encontre el PT4107 lo probare.
