10/02/2009 #1
Conseguir integrado 7448 en Argentina
Hola amigos del foro, me estoy aventurando en un proyecto de un reloj, pero tengo un severo problema a la hora de obtensión del circuito integrado 4778. Medicen que es muy viejo y que esta casi fuera de circulacion.
Recorri toda la calle bulong sur mer (no se si esta bien escrita) y todos me dicen lo mismo.
Espero su ayuda para ver si lo puedo encontrar.
Muchas gracias por su tiempo
10/02/2009 #2
7448 DECODIFICADOR BCD A DECIMAL $5.864
http://www.electronicaliniers.com.ar/principal.htm
S 7448 DECODIFICADOR/DRIVER BCD A 7SE 0,5931
http://www.elkonet.com/productos.php
SN7448N DIL16 6.00 5.50 0.00
http://www.dicomse.com.ar/
¿ Estas seguro el código ?
10/02/2009 #3
la verdad, ahora no estoy seguro de nada, pero es lo que me pasaste.
Me digieron tambien que puede tener letras intermedias como s o ls y siglas asi pero no tengo idea.
Muychas gracias FOGONAZO!
10/02/2009 #4
La función del integrado la dan los últimos 2 números, las letras indican la velocidad de operación o tipo de lógica.
10/02/2009 #5
la funcion masomenos la teia calara, lo unico que no sabia era donde conseguirlo. No sabes otra casa mas cerca de Zona norte. Por que la verdad me queda muy en contramano.
10/02/2009 #6
Avatar de Dr. Zoidberg
Por que no usas el CD4543? Es CMOS, compatible con TTL y puede manejar displays de anodo comun y catodo común (y LCD e incandescentes, etc) y lo podes encontrar muy barato abajo de cualquier piedra. Te paso un pedacito del datasheet:
CD4543B is a BCD-to-seven segment latch/decoder/driver designed primarily for liquid-crystal display (LCD) applications. It is also capable of driving light emitting diode (LED), incandescent, gas-discharge, and fluorescent displays. This device is functionally similar to and serves as direct replacement for the CD4056B when pin 7 is connected to VSS. It differs from the CD4056B in that it has a display blanking capability instead of a level-shifting function and requires only one power supply. When the CD4056B is used in the level shifting mode, two power supplies are required. When the CD4543B is used for LCD applications, a square wave must be applied to the PHASE input and the backplane of the LCD device. For LED applications a logic 1 is required at the PHASE input for common-cathode devices; a logic 0 is required for common-anode devices (see truth table).
Y acá lo tenes completo:
http://focus.ti.com/docs/prod/folder...t/cd4543b.html
sos un capo man, muchas gracias, vos decis que sirbe para este circuito http://perso.wanadoo.es/chyryes/circuitos/relojdesp.htm ?
Si es posible, quisiera saber como conectar todas las patas restantes
muchas gracias
11/02/2009 #8
soschorni dijo:
muchas gracias
Sep..seguro que anda. Ahora no tengo mas tiempo para ver las conexiones, pero conseguite ambas hojas de datos y buscá la correspondencia pin a pin. Lo unico que no existe como tal es la pata phase, que tendrás que ponerla a uno (Vcc) o cero (masa) en función del display que uses.
Si puedo, mas tarde me fijo como hacerlo, pero es fácil facil.
En la parte de proyectos de el foro, encontre un contador que usa el CI que decis:
http://www.forosdeelectronica.com/pr...oelectrico.htm
Si no me equivoco, yo tengo el mismo display y estoy en casi las mismas circunstancias. La unica diferencia es que yo tengo que usar 5v y distintas resistencias.
Te poodes fijar si son asi las conexiones cuando tengas tiempo, yo no tengo apuro.
Mi display:
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...C56-11EWA.html
11/02/2009 #10
La equivalencia de patas entre el SN7448 y el CD4543 es:
SN7448 ---|--- CD4543
   1               3
   2               2
   3               X (poné el pin 1 a Vcc)
   4               X (pone el pin 7 a masa)
   5               X (pone el pin 6 a masa)
   6               4
   7               5
   8               8
   9               13
  10              12
  11              11
  12              10
  13              9
  14              14
  15              15
  16              16
El display que tenés es de catodo-común y las conexiones de arriba ya estan listas para eso. Si conectas el CD4543 como dice arriba, se comporta igual que el SN7448 en tu aplicación.
muchisimas gracias amigo, la verdad te pasaste
un saludo desde Bs As
11/02/2009 #12
OK. Saludos!
13/02/2009 #13
Estuve revisando y cometí un error en la tabla de correspondencia entre patas. Donde dice "pone el pin 6 a masa" debe decir "pone el pin 6 a Vcc".
Saludos y disculpá el error!.
16/02/2009 #14
que suerte que me avisaste ahora :s
ya lo estaba por probar, estaba programando el pic.
ahora voy a arreglar las conexiónes, muchas gracias por avisar
16/02/2009 #15
espera, creo que no estabas equibocado, dice en el datasheet:
For led applications a logic 0 is required at the phase input for common-cathode devices
a logic 1 is required for common-anode devices
Y segun tu respuesta anterior e investigacion mia, mi display es de catodo comun, por lo tanto, tu primer respuesta de correspondencia de patas es correcta. O no?
16/02/2009 #16
soschorni dijo:
Huuyy se me armó despelote!
Es que miré el trozo que copié de la pagina web y decía "...For LED applications a logic 1 is required at the PHASE input for common-cathode devices; a logic 0 is required for common-anode devices (see truth table)...", pero en el datasheet dice justo al revés y la tabla de verdad está bien con lo que dice el datasheet.
Me fijé en el manual de CMOS de National y dice lo mismo que el datasheet, así que dale nomás y no le pasés bola a lo que correjí...
jajaja, ok amigazo! despues pongo fotos de como salio todo (cuando lo termine).
20/02/2009 #18
tengo un problema amigo, no se ven bien los numeros, el 5 6 7 se ven bien pero todos los demas como el 0 1 2 3 4 8 9 10 11 y todos esos no se pueden distinguir
espero que me puedas ayudar
20/02/2009 #19
soschorni dijo:
Podés postear unas fotos del display con y sin problemas? Tal vez sea cosa del multiplexado o de como hayas hecho el circuito. Si se ven algunos...se deberían ver todos. No hay motivos en el chip para que algunos se vean bien y no otros...
fue un error mio
cometi un error con los pines f y g del display
ya lo erregle y anda a la perfeccion
muchiimas gracias por toda tu ayuda
estoy a tu disposicion por cualquier cosa
gacias nuevamente
