09/08/2009 #21
Avatar de fernandoae
El problema no está en que sea analógico o digital... todos miden corriente.
"¿Como debo hacer para que el amperimetro mida esa corriente?"
se conecta en serie con el circuito ... es medio dificil encontrar el problema con lo que mencionas pero... lo probaste con alguna carga ? jaja
10/08/2009 #22
Avatar de ALE777
Bueno, dicen que para una imagen vale mas que 1000 palabras...SI, se que los amperimetros SE CONECTAN EN SERIE...aqui envio una foto en donde muestra a las claras lo que quiero decir...
Observen en la imagen, coloque una bateria AA Sony Cycle Energy 2000mAh, y conecte el amperimetro EN SERIE con el portapilas, y ademas coloque el multimetro analogico entre el (+) de la pila y el terminal (+) del portapilas. Mientras que el multimetro analogico marcaba 190mA, el amperimetro digital seguia en CERO...
que sucede??? alguien lo puede explicar??? muchas gracias!!!
10/08/2009 #23
Es muy raro... lo unico que se me ocurre es que sea problema del amperimetro... hasta cuanto mide? lo probaste con una corriente mayor?
Esto te lo digo porque yo una vez compre un voltimetro digital para la camio y no era continuo, indicaba por ejemplo 12V - 12,1 - 12,35... a saltos :(
12/08/2009 #24
Avatar de sornyacolores
bastante raro jeje
tienes de 2 sopas:
O algo esta dañado
O uno se va a la terioa de que la tecnologioa no sirve, que es mejor lo "antiguo" valga la redundancia
por que no pruebas en otros equipos?
12/08/2009 #25
Avatar de capitanp
lo mas probable es que el fondo de escala de tu amperimetro sea 10Amperes y 190mA es un valor muy pequeño para que se muestre
12/08/2009 #26
capitanp dijo:
Jaja eso fué lo que traté de decir...
13/08/2009 #27
Avatar de EzEkieL
capitanp dijo:
Es verdad, pero en realidad algo tendría que medir... 0.02A (puede ser la opcion)
Tambien se pudo quemar el fusible de protección interno por algun motivo. (tal vez en otra ocasión)
Lo que no recuerdo si ese fusible al quemarse:
1)Si permitía el paso de la corriente entre las puntas del tester y sólo marcaba en cero.
2)No permitia el paso de corriente entre las puntas del tester.
Revisalo de todos modos.
Avatar de Natik_chan_xD
Consejo compra de multimetro....
Hola a todos, quisiera perdirles que me ayuden eligiendo un Multimetro que de verdad me sirva para todo, capacitores, transistores, corrientes, voltajes, etc.....
Quisiera que em dejaran sus opiniones, cuál me recomiendan y si son de Colombia y no es mucha molestia que me digan donde lo puedo conseguir !!
Muchisimas gracias a todos !!
Bye !
24/08/2009 #29
Avatar de Chico3001
Si tienes $$$$ lo mas recomendable es un fluke... son robustos y aguantan el uso pesado (lease cortos, caidas, arañones, etc)
Yo poseo uno marca Meterman (oh!! sorpresa!!.. acaba de ser adquirido por amprobe ), en fin.. aqui esta el link
Amprobe® Test Tools
En lo personal te recomiendo que descartes aquellos que miden capacitancia, inductancia, etc en favor de uno que mida en forma "True RMS" y que tenga escala analogica o funciones de maximo y minimo, de alli en fuera escoje lo que pueda dar tu bolsillo
24/08/2009 #30
Un floke y te vas a la segura, Un modelo básico que me gusta es el 12, pero todos son bastante buenos.
http://www.triplepoint.com.au/images...s/fluke_12.jpg
28/11/2009 #31
Según sensibilidad, precisión y precio, cuales me recomiendan, necesito lo básico, amperímetro, voltímetro, detector de continuidad, medida de transistores y diodos, he visto estos 3, si me recomiendan otro de otra web también me lo podéis comentar.
http://www.digital-sa.com/tienda/product_info.php?cPath=50&products_id=5550
http://www.digital-sa.com/tienda/product_info.php?cPath=50&products_id=5551
http://www.digital-sa.com/tienda/product_info.php?cPath=50&products_id=5433
http://www.digital-sa.com/tienda/pro...oducts_id=9977
28/11/2009 #32
Respuesta: ¿Que polimetro me recomiendan?
Personalmente pienso que todo depende de que cosa quieres hacer con el multimetro. Por otro lado pienso que dentro de ciertos limites para la compra de un multimetro podriamos aplicar lo mismo que para la compra de un PC: "Compra lo mejor que tu presupuesto pueda afrontar". Hay funcionalidades "extra" que en determinado momento pueden ser utiles.
Por ejemplo:
- True RMS. Permite medir con mucho mejor precision tensiones alternas que no sean senoidal de 50-60 Hz. Los multimetros "normales" miden tension alterna en forma correcta solo si se trata de senoidal 50-60Hz.
- Pico minimo, pico maximo. A veces puede resultar de utilidad si el multimetro puede memorizar picos minimos o maximos. En mi caso me resulto sumamente util en el diagnostico de una maquina, comprobar la existencia de un pico inferior ( una bajada de tension por un tiempo muy corto ) que ocasionaba que la logica del sistema se fuera "a otra dimension".
En lo que se refiere a presicion no lo he analizado, pero una vez compare un multimetro marca desconocida de 40 y pico euros ( pero fabricacion alemana ) con un Fluke de campo ( no con uno de laboratorio ) y no habian diferencias significativas.
28/11/2009 #33
Avatar de ivan_mzr
algp dijo: Ver Mensaje
29/11/2009 #34
xompra LO QUE NECESITES HOY y barato, haceme caso , todos tienen presicion, mas de la que vos necesitas.
decime :
te importa si son 9v pero te dice 9,3v ?????????
eso es un error de 3% y tienen menos,mucho menos .
CUANDO SEPAS BIEN USARLO Y SEPAS LO QUE QUERES, ahi gasta mas plata, te vas a dar cuenta cuando llegue ese momento por que no vas a necesitar preguntarle a nadie.
Buenas a todo el foro, mi pregunta es cuales son las ventajas que posee un tester analogico frente a los digitales
26/06/2010 #36
Respuesta: multimetro analogico
en mi opinion ninguna, tambien depende del tester digital que utilices, pero un tester normalito es mas facil de utilizar, no puede haber error humano, es mas barato, y la precision es mejor.
Un saludo
26/06/2010 #37
CHUPETE dijo: Ver Mensaje
. . . mi pregunta es cuales son las ventajas que posee un tester analogico frente a los digitales
La ventaja la tenian cuando los circuitos integrados no existian.
26/06/2010 #38
Mirá , yo utilizo de los dos , en principio te diría que el analógico no depende de la batería para medir , muchos de los digitales miden mal con poca batería.
Para mi , en lo personal, me es más cómodo trabajar a golpe de vista con los analógicos , pero utilizo el digital para obtener valores exactos .
Saludos !
29/06/2010 #39
Hola
El tester analogico permite observar algunos prosesos variables como por ejemplo la carga de un condensador o su descarga, el tester digital hace un muestreo cada intervalo de tiempo, en cambio la aguja del analogico hace un trabajo continuo, y con experiencia se pueden observar algunos procesos por el movimiento de la aguja o la velocidad de reaccion.
Como dice Jol45 , a veces es muy útil el "golpe de aguja" , si bién algunos digitales tienen la barrita que simula la aguja , algunos funcionamientos erráticos de un circuito , se detectan facilmente con el analógico , los digitales enloquecen los números y la barrita que mencioné no es tan capaz de graficar el evento.
Saludos !
