04/04/2008 #21
no vale la pena que compres el de 30 mhz ya que con el de 20 mhz es mas que suficiente. personalmente yo nunca he necesitado observar tan altas frecuencias.
suerte
04/04/2008 #22
Como dice ELCHAVO es raro mirar tan altas frecuencias, sin embargo nunca está de más y lo que yo hice fue comprar un osciloscopio digital de 60MHz para PC. Me salió 124 libras en inglaterra (1 libra = 2 dólares, no sé cuánto es en euros), lo conectás por USB a la PC, no requiere alimentación externa y es una maravilla! Es barato porque no tiene pantalla ni botones, todo se hace desde la PC. Viene con un software para PC que hasta te calcula la transformadorrmada de fourier en tiempo real y te hace todas las mediciones que hacen los osciloscopios digitales convencionales. Lo recomiendo 100%, lo compré por eBay y me lo mandaron directamente de China, llegó en dos semanas.
El modelo es HANTEK DSO 2150, lo podés ver acá: http://www.hantek.com.cn/english/pro...st.asp?unid=63
Slds...
Mariano
04/04/2008 #23
Muchas gracias por vuestros consejos. Me voy a comprar el mas barato. Me podeis aclarar, por favor, unas dudas mas? Es asi:
En el tutorial, de este foro, sobre los osciloscopios pone:
"Conectar la punta de la sonda al punto de señal de compensación (La mayoria de los osciloscopios disponen de una toma para ajustar las sondas, en caso contrario será necesario utilizar un generador de onda cuadrada)."
Es muy raro el osciloscopio no tener toma de ajuste de sonda? Que devo buscar para saber si tiene o no esa toma de ajuste? El GW INSTEK modelo GOS-620 que se puede ver aqui lo tendra?
http://www.farnell.com/datasheets/46153.pdf
Por ultimo, algun consejo para cuando conecte el osciloscopio por primera vez para no estropearlo?
Saludos y gracias desde este lado del oceano. :-)
04/04/2008 #24
Sí tiene, fijate en las especificaciones que dice:
OUTPUT SIGNAL Calibrator Output
1kHz Squarewave, 2Vp-p +_ 2%
Esa señal es el generador de onda cuadrada que nombra el tutorial del foro.
Suerte con tu futura nueva adquisición, felicitaciones y disfrutalo.
Slds...
Mariano
10/04/2008 #25
SigmaOrion dijo:
Hola!
Me podias aclarar una cosa de tu osciloscopio de PC? Puede parecer una pregunta tonta... :( He visto que tu osciloscopio de PC tiene por limite una tension de pico de 35V. Con las puntas de prueba con la atenuacion de x10 puedo medir tensiones de 350V?
Cuanto al osciloscopio baratito que tenia en vista, pt.farnell.com tenia un solo ejemplar en stock. De tanto mirar, cuando di al boton de "comprar" se quedaron sin stock (aun que me cargaron la tarjeta de credito ) . Tengo pocas esperanzas que me manden uno ya que ponia que estaba descatalogado. Mañana les llamo por telefono a preguntar...
10/04/2008 #26
Nooo, que te devuelvan la plata por lo menos! Una lástima.
Respecto del osciloscopio, sí, con una punta 10x podés medir 350V de pico, en una onda sinusoidal sería algo así como 250V efectivos. Es decir, igual que cualquier osciloscopio normal.
El Hantek viene con dos puntas 1x y 10x, cada punta tiene una perillita y la podés usar como 1x o como 10x según necesites.
Un saludo...
15/05/2008 #27
Buenas! Una pregunta.. yo tambien estoy buscando un lindo osciloscopio y vi que por no mucha plata mas que uno analogico de tubo, puedo comprar un osciloscopio digital bastante lindo marca "Owen".
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...pant-color-_JM
Que opinan de este osciloscopio? No quiero depender de una PC para poder hacer las mediciones.
Muchas gracias,
mano.
12/06/2008 #28
Consejos para la compra de un osciloscopio
Hola! soy nuevo en este foro, la verdad esta muy bueno!
Queria hacer una consulta: un amigo esta por comprar un osciloscopio synometer de 20 Mhz, y quiere saberque tal son. Alguien tiene alguna referencia de que tal son? desde ya muchas gracias!
12/06/2008 #29
pues de entrada te comento que por la frecuencia es un poco basico imaginate que con el que yo trabajo es de 120Mhz, como casi todo depende de para que lo quiera, si cumple con los requisitos tecnicos de la aplicacion que le va a dar, das muy poca información ya que no dices ni que modelo es. Escribe el modelo del osciloscopio en google suelen aparecer personas solicitando ayuda debido a daños comunes, te recomiendo los tektronix o los Fluke.
13/06/2008 #30
Osciloscopio synometer
Muchas gracias por la respuesta. Lo vamos a usar basicamente en autos y motos, donde como maximo tenemos 10 Mhz por lo general. Igual voy a tener en cuenta tu comentario sobre ese tema. Gracias nuevamente!
19/06/2008 #31
Quería consultar si alguien conoce este modelo de osciloscopio:
El interrogante es si alguien sabe los pros y contras, ya que si bien el precio es bastante accesible (y tentador), quizás tenga algún inconveniente que desconozco, y mejor preguntar. La otra alternativa será pasar a un Tektronic con display blanco y negro, pero cuestan bastante más que esos.
Saludos desde Argentina !
19/06/2008 #32
Trata de bajar las especificaciones técnicas directamente desde el fabricante. Verifica, más bien la resolución de la pantalla y sus espectativas de vida. El resto, hoy día, se puede considerar un estándar.
También te sugiero que visites otros foros, a ver si encuentras observaciones relacionadas con el producto.
O sea, la cuestión es abrir las parabólicas y escuchar qué traen.
Holas a todos. Les cuento que ando interesado en comprar un osciloscopio y queria pedirles opiniones al respecto para tener algun tipo de guia:
1) Digital o analogico? Que diferencias hay entre ambos con respecto a las funciones que poseen, al tiempo de vida, cuales son mas fragiles, cuales son mas faciles de reparar en caso de tener problemas? Basicamente pros y contras.
2) Que puntos habria que tener en cuenta al momento de comparar distintos modelos, ya sean analogicos o digitales. Como por ejemplo en el caso de los digitales que segun tengo entendido es mejor que posean FFT (transformadorrmada rapida de fourier).
3) Marcas. Cuales son las marcas mas recomendables? Es mejor comprar un osciloscopio usado en buen estado de una marca reconocida, como hitachi o kenwood, o comprar uno nuevo de marcas menos reconocidas como protek o tektronix?
4) En caso de comprar uno usado que detalles habria que mirar con detenimiento?
Desde ya muchas gracias por cualquier información que puedan aportar. Saludos.
03/07/2008 #34
Hola, veras creo que lo mejor es que mires que marcas y modelos andan en los lugares donde hacen el trabajo que tú quieres hacer, la experiencia en estos campos es muy importante, yo tengo un "cacharro viejito" que me hace mi apaño, pero por eso no te lo voy a recomendar a ti, mira y pregunta ...
Un saludo
31/07/2008 #35
Re: Osciloscopios digitales OWON...duda
rretamar dijo:
Hola Compatriota!
Estoy en la misma duda que vos, pero yo entre este y 1 Kenwood de 20Mhz que consigo $900. Ya te decidiste? Lo compraste? Conseguiste información que te decidiera por si o por no?
Agradesco tu amabilidad desde ya.
Sergio.
31/07/2008 #36
hola yo estaba por comprar ese owon pero me parecio que hera inutil gastar 500 mas que por este http://articulo.mercadolibre.com.ar/...o-original-_JM si bien las prestaciones no son las mismas este anda igual, no se son distintos puntos de vista
31/07/2008 #37
yo tambien ando con ganas de comprarme el Owon... es mas... estoy juntando la plata, y cuando tenga todo, lo compro... si alguien tiene algun motivo o razon para no comprarlo hable ahora o calle para siempre jajajajaja
alguien sabe algo de este osciloscopio?
salu2,
mano.
31/07/2008 #38
hola yo estaba por comprar ese owon pero me parecio que hera inutil gastar 500 mas que por este http://articulo.mercadolibre.c.....iginal-_JM si bien las prestaciones no son las mismas este anda igual, no se son distintos puntos de vista
Pero el que nombrás es analógico, de 20Mhz y si bien tiene 4 trazos no tiene las funciones del Owen.
Este tiene 4 trazos, 25Mhz, funciones en pantalla, etc. Hoy dí con el importador y cerré un precio de contado de $1550, financian hasta en 24 cuotas con tarjeta, pero VISA les cobra unos recargos monstruosos y conviene hacerlo a través de ML.
El site es: http://www.cosmel.com.ar/instrumental.html ) hablé con Daniel que según me dijo es el hijo del dueño, que es ingeniero.
Bajé el manual y parece estar muy bueno. El tema de los repuestos está garantizado, ya que tienen toda la línea y solo tiene 3 módulos internos, el de entradas (que se puede volar por conectarlo a mas de 300v) vale $300, los demás según me dijeron jamás tienen problemas.
Tiene conexión y soft para PC vía USB o RS232 (opcional el cable), posibilidad de colocarle batería con 4hs de autonomía ($175 mas aprox) y tiene los trazos identificados con colores en pantalla.
Otras ventajas. No hace falta mandarlo a calibrar, tiene esa función incluída, pesa 1Kg, Tiene solo 10cm de profundidad, tiene memoria y puede descargar los oscilogramas a la PC. Contras: Hasta ahora las únicas reportadas es que el LCD no es TFT y solo se ve bien de frente, mas o menos con poco ángulo y nada de costado. Soporta solo 300v máximo de entrada (los analógicos generalmente parten de 400v). Con la punta no atenuada solo llega a 5Mhz, para que llegue a 25 hay que ponerla en x10. Por ahora nada más. Mandé varias consultas a compradores del artículo en ML y solo 2 respondieron hasta ahora ambos muy satisfechos.
Para Manonline.
Yo voy a aprovechar la promo del mes del día del niño en ML que son 6 cuotas sin interés. Hoy a raíz de mi consulta agregaron mercado pago en 6 cuotas de 284 mangos.
Posiblemente mañana lo compre y en unos días les comento.
31/07/2008 #39
mcrven dijo:
Gracias por tus consejos mcrven, me faltó averiguar la vida útil del LCD...
El manual traducido está acá: http://www.cosmel.com.ar/descargas/P...SER_MANUAL.rar
31/07/2008 #40
uuuuuuuh buenisimo el dato ese! yo tengo $900 asi qe calculo qe tiro 3 cuotas y ya voy consiguiendo mas guita!
gracias! ya mismo me pongo a ver lo de ML
salu2,
mano.
