08/11/2008 #1
Avatar de awaps
No consigo capacitor 560nf
Hola a todos. lo mio quizas sea cencillo.
Estoy armando un amplificador y no puedo conseguir un capacitor de 560 nf ni .56uf
quisiera saber si puedo poner otro.
Aguardo su respuesta. Muchas Gracias. desde ya.
08/11/2008 #2
Seria muy bueno conocer la ubicación del capacitor dentro del circuito, puede ser que el valor NO sea muy importante.
También puedes poner estas alternativas
330 nF + 220 nF = 550nF
330 nF + 270 nF = 600 nF
270 nF + 270 nF = 540 nF
270 nF + 270 nF + 27 nF = 567 nF
270 nF + 270 nF + 22 nF = 562 nF
08/11/2008 #3
awaps puedes usar alguna de las alternativas que te da Fogonazo, solo recuerda que para que el valor de los capacitores se sumen debes conectarlos en paralelo.
http://www.unicrom.com/Tut_condensad...y_paralelo.asp
08/11/2008 #4
Avatar de awaps
ok. muchas gracias muchachos..el capacitor esta a la salida de un ic TDA7294 en la pata 3 y solamente pasa antes por una resistencia de 22K.
Conecto y les aviso. Un millon de Gracias.
08/11/2008 #5
Si está a la salida lo más probable creo q es q sea un filtro.
08/11/2008 #6
Avatar de Cacho
Bueno, estás armando dos 7294 en puente. Los condensadores que buscás van a las patas 3 de cada uno y sí, como ya te dijeron, son filtros (la pata 3 es la entrada positiva de 7294).
Podés usar otros valores cercanos sin problemas. Con los 560nf te configura un filtro pasaaltos en 13Hz. Si usás 470nf, el filtro se va a poco más de 15Hz. Más que aceptable.
Ambos condensadores van a bloquear el paso de continua también.
Un saludo
