01/02/2007 #1
como consigo luz?
hola
soy nuevo por aquí y profano en el tema, os cuento mi caso: dispongo de un local, que está un poco aislado del mundanal ruido y de paso del poste de fenosa más cercano ahora necesito habilitarlo como almacen, solo necesito 4 o 5 bombillas estuve pensando en energía solar
una placa o dos, conectada a un acumulador y de ahí sacar corriente a 12v o 24v y alimentar bombillas de este voltaje es viable?
que necesitaría? placas, acumulador, etc o no es tan sencillo
espero picar vuestra curiosidad
lo dicho soy profano en el tema, por eso que a lo mejor en alguna palabra tecnica me puedo perder
gracias de antemano y un saludo
01/02/2007 #2
no se y algun generador tipico.
01/02/2007 #3
hola
si, eso es lo que hay
peros,... tener que andar con gasolina de un sitio a otro (hoy por hoy puedes tener problemas con tráfico)
ruido, mantenimiento, olores...
pero es una solucion claro, buscaba algo mas limpio y sin mantenimiento, mas que nada por que es para un sitio fijo
incluso un aerogenerador que mueva una dinamo y de ahi almacenar en un acumulador, pero viento no hay todos los dias, pero sol sí (aunque no tendrian que ser incompatibles no?
lo del generador lo tenía para una emergencia
gracias
01/02/2007 #4
PUES SI
Pues si lo mejor sería unas placas solares pequeñas no creo que te hagan falta tantas para unas bombillas.
11/02/2007 #5
Hola Padevic mira lo que puedes hacer si dispones del dinero:
consigues un panel fotovoltaico de unos 20Watt a 12volts luego y por medio de un cargador lo acumulas en baterias y utilizas un convertidor DC/AC o inversor para generar corriente alterna y puedes usar bombillas de 110 o 220v no se cuanto es el voltaje en donde vives.
El convertidor lo puedes construir tu mismo a muy bajo costo.
Entonces necesitas
un panel solar: US$200
un cargador de bateria: US$30
Una bateria:
Un inversor: US$60
Si te interesa y puedes manejar el costo te envio los esquemas del cargador y el inversor a traves del foro.
Entonces necesitas
Una bateria:
Un inversor: US$60
solucion a tu problem
como ya lo comentaron puedes usar celdas fotovoltaica y almacenar la energia en baterias recargables, de antemano te recomiendo las de celular ya que estan diseñadas para entregar un voltaje de 3.7 y la corriente es constante y en cuanto a la iluminacion puedes usar led ultrabrillantes, si juntas o pones 3 tendras una intensidad luninosa demasiado aceptable ya que este tipo de led en un futuro reemplazaran a los bobillos y talvez a las lampara ahorradoras
la ventaja es que no disipan calor
consumenpoco voltaje
y emiten mucha luz
hasta con uno podrias recibir mucha luz y con una bateria como la que te menciono encendido te duraria hasta undia completo
08/03/2007 #8
hola realmente los led ultra brillantes son magnificos y la idea del amigo es muy buena saludos
