16/07/2007 #1
construccion de resistencias de decada
hola quisiera saber si alguien me puede ayudar o asesorar como construir una resistencia de decada es para un puente de wheastone
17/07/2007 #2
Avatar de Saint_
consco el puente, pero ni idea de la que quieres decir con "resistencia de decada"...
puedes ser algo mas especifico...
17/07/2007 #3
Con conmutadores rotativos de 10 posiciones fabricas algo parecido a un potenciometro con resistencias al 0.1 %, este "Potenciometro" lo colocas en serie con otro de similares caracteristicas pero con resistencias de valor 10 veces menor, y asi sucesivamente (Depende del margen de aproximacion del puente) cuanto mas "Potenciometros coloques mejor aproximacion". Si en el primer conmutador colocaste resistencias de 100 Oms, el segundo de 10 y el tercero de 1 Cuando girando estos conmutadores logras "Igualar o balancer" el puente, solo tienes que mirar en que posicion quedaron los conmutadores, multiplicas el valor del primero por la cantidad de pasos girados, le sumas el segundo (Con igual metodo) y luego el tercero y asi sucesivamente.
Por ejemplo si tratas de compensar una resistencia (Supuestamente desconocida) de 328 Oms, tendrias 3 puntos del primer conmutador, mas dos del segundo mas ocho del tercero.
Cuantos mas conmutadores tengas sera mayor el rango de medicion y cuanto mejor calidad las resistencias que emplees mejor sera la calidad del puente.
17/07/2007 #4
muchas gracias tengo que probar tu idea a ver que tal, logre comprenderla un poco otra idea que me dieron fue utilizando un hilo y a traves de sus longitudes puedo determinar el valor incognita
