31/08/2007 #1
Cómo construir un 555 ?
hola a todos, soy estudiante universitario y tengo un proyecto para la materia de electronica 2, debo crear un circuito con AOP. que realice las mismas funciones del integrado 555, en la configuración monoestable y astable, he conseguido varios planos discretos del 555, pero ninguno esta completo, si alguien tiene información sobre el tema se los agradezco.
31/08/2007 #2
como construir un 555?
fijate en el diagrama a bloques, tal vez te sirva.
31/08/2007 #3
hola, gracias por el diagrama, esta muy claro, pero tengo varias dudas:
el flip flop necesita pulso de reloj?
los comparadores se deben polarizar con +v y o?
que transistor debo utilizar en la salida de descarga?
gracias..
31/08/2007 #4
no , no lo necesita
si usas AOP necesitaras de +V y -V
puedes poner a Q1 como el BC547
31/08/2007 #6
Hay modelos de AO que funcionan con una sola tensión.
15/04/2008 #7
Necesito hacer un integrado 555 para montarlo en un protoboard, alguien puede decirme como hacerlo?
Se que tiene transistores, pero no sé cual es el circuito
15/04/2008 #8
Si miras el datasheet encuentras lo que buscas
Tipo de Archivo: jpg circuito_555_164.jpg (76,0 KB (Kilobytes), 23 visitas)
28/07/2008 #9
Y porque querés hacerlo con componentes discretos?
que? Estas revolucionando a la comunidad electrónica para que se hagan sus propios circuitos integrados? Me uno a la campaña!
29/07/2008 #10
electrodan dijo:
Es una práctica habitual en muchos lugares de estudio el confeccionar un integrado con componentes discretos, es una buena forma de afianzar la teoría y aplicarla.
Provoca analizar y calcular todo el contenido del integrado para que cumpla la misma función que el original.
29/07/2008 #11
De acuerdo con Fogonazo ya qué, a lo largo y ancho del foro podemos percibir lo que ocurre, debido a que muchos foristas, tratan de hacer funcionar circuitos sin tener la más mínima idea de cómo funcionan los integrados o componentes que ellos mismos utilizan en sus proyectos.
Esa va a ser una práctica enriquecedora de verdad y, a quienes la hagan les quedará, no tan sólo la satisfacción del logro, sino el saber que, esas cosas que nosotros utilizamos en electrónica, no cuelgan de los árboles, sino que alguien las ha desarrollado previamente a punta de componentes discretos, que luego son llevados a un proceso de integración para luego ser presentados en forma de integrados.
En las primeras PCs habían diferentes tarjetas tipo ISA, repletas de integrados de la serie 74LS, de las cuales, una era el interfaz de puerto paralelo otra, comprendía la interfaz IDE y dos puertos seriales, y así sucesivamente estaban la interfaz de video, modem, expansiones de memoria, etc...
Hoy día, todo eso está contenido dentro de un diminuto chip instalado en la MB.
Ahora... Los chavales de esa época, aprendimos cómo funcionaba un puerto paralelo, al igual que las demás interfaces. Diganme quien, con los integrados actuales puede saber eso.
mmm hola, es interesante pero que clase de transistores es o son indicados para la implementacion
Para trutos, eso que preguntas es parte de la investigación que conduce al logro de esa meta.
Saludos karelysbuhler y éxito en la misión. Cómo te indicó Fogonazo, con el datasheet a la mano y el saber qué es lo que contiene ese IC, te servirá de mucho. Cualquier ampliación de dudas, creo que todos estamos dispuestos a ayudar.
Adelante pues...
Saludos:
21/06/2011 #12
yo hice uno!! para el 555 contest;-> http://ssihla.wordpress.com/
hubo un par más que también lo hicieron con componentes discretos, por ahi te sirve;
http://a4x4kiwi.blogspot.com/2011/02...est-entry.html
http://www.ohmpie.com/hm555/
11/10/2011 #13
Avatar de maezca
juani_c dijo: Ver Mensaje
esta imagen saque de uno de sus links:
en definitiva es realmente impractico
12/10/2011 #14
Avatar de Renoxxx
Hola bueno buscando y viendo las hojas de datos del 555 pude encontrar lo que me imagino que quieres, la verdad nunca me habia preguntado que tenia adentro el 555 pero pues es mas complicado de lo que parece asi que mejor velo por ti mismo.
En las imágenes podrás ver como es internamente y como podrías hacer uno.
Tipo de Archivo: png diagrama de bloques.png (18,6 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: png equivalent.png (46,7 KB (Kilobytes), 16 visitas)
12/10/2011 #15
Avatar de D@rkbytes
IC 555 a transistores
Miren como seria el 555 con solo transistores.
Por que como ya lo mencionarón, la hoja de datos solo lo muestra simplificadamente.
Por cierto... Se me olvidaba decir que este diseño esta en el programa LTspice IV
Tipo de Archivo: gif 555.gif (17,0 KB (Kilobytes), 16 visitas)
12/10/2011 #16
maezca dijo: Ver Mensaje
pero 'ta bueno!
el fin fue más bien artistico...
cuando encaras este tipo de proyectos la practicidad no es un requisito, es darte el gusto de hacer algo que disfrutas, el ejercicio intelectual que podes llegar a hacer en el proceso, va...matar el tiempo...
12/10/2011 #17
Avatar de pandacba
hacer un componente que habitualmente vemos como una caja cuadrada, enforma discreta, es muy didactico ya que ayuda a dejar de ver los CI como meras cajas y hace pensar y entender que es un circuito compuesto por una buena cantidad de componentes segùn la funciòn a la que este destinado.
Por ejemplo la RCA publico hace muchos años un manual para hobbystas, en donde eseñaba por ejemplos las tècncias digitales haciendo cada modulo de lo que hoy conocemos en forma discreta, desde las compuertas hasta los flip flops y con estos registros de despalzamiento contadores etc.
Quienes leyeron detenidamente ese libro nunca màs vieron un CI como algo abstracto,
Incluso el 555 discreto es más didáctido de lo que muchos pueden creer
Quienes aprendieron con uno discreto, llegaron a concocerlo de tal manera que podian hacer màs cosas que aquellos que solo aprendieron con el chip, por echo de saber que hay dentro y como funciona, por lo tanto tenian una visual más amplia haciendole hacer al CI cosas para las cuales ni su creador las imagino, es decir rompe las barreras del no se puede y habre la perspectiva del ¿que se puede?
12/10/2011 #18
Avatar de malesi
Pues yo creo que tiene más cosas dentro
Tipo de Archivo: jpg 5554.jpg (85,4 KB (Kilobytes), 5 visitas)
18/10/2012 #19
Avatar de elaficionado
2N2904, 2N2906, BC54X, BC55X (X=7,8,9).
BD135, BD136
Chao,
elaficionado.
18/10/2012 #20
habia observado los esquemas que vienen en el datasheet y aparecen transistores de doble colector crei que en los esquemas que me mostraron aqui no venian y lo acabo de observar (Q19) en vez de este iria un arreglo darlington?
