15/07/2016 #1
Como construir un adaptador de puerto sata a usb..
Hola a todos , me surge esa duda
Quisiera saber si existe algún manual o diagrama del circuito para construir un adaptador de puerto sata a usb...
Para los expertos en electrónica tal vez sepan sobre el tema
legionxd dijo: Ver Mensaje
Hola...Para adaptar una cosa a otra hay que conocer perfectamente las dos y su funcionamiento para ver/hacer todo lo necesario si es posible un adaptador.
Deberías buscar todo lo referente al protocolo/conexion del SATA y lo mismo al BUS USB y después ver que soluciones posibles encuentras.
Ric.
15/07/2016 #3
Avatar de solaris8
se me ocurre que es mas rapido, economico y facil comprar uno de estos, por aqui en mexico equivaldria a unos 6 dolares
http://articulo.mercadolibre.com.mx/...accesorios-_JM
15/07/2016 #4
Avatar de hellfire4
solaris8 dijo: Ver Mensaje
Les comento (o en todo caso, antes en otro hilo lo habia dicho), ya que por experiencia lo sé. Ese cable es sumamente útil tanto para discos rigidos (puedes rescatar antiguos discos y usarlos discos externos en caso de hacer backup para un formateo), o para pasar data del disco de una máquina a otra sin tener que sacar la tapa del gabinete, e incluso una grabadora portatil con las grabadoras para torres. Pero la fuente que trae el pack es una verdadera porquería
Lo mejor si es que tienen alguna que funcione, es darle energía al disco o grabadora con una fuente puenteada de pc
Otra que se por experiencia en el empleo de discos para hacer backups, a veces si se emplea un alargador de cable usb, hace que el disco sea reconocido y no reconocido de a ratos (como que parece que se desconecta ), y experimentando, pues conectado el cable directamente a la entrada usb eso no me pasa
Disculpen si me fui un tanto por las ramas
15/07/2016 #6
Avatar de torres.electronico
Si se quiere hacer con un micro, yo creo que debe de ser algo complejo primero entender como funciona el bus SATA, y luego agarrar un micro, cargar un bufer bit por bit / byte por byte y enviarlo... o sea, esto seria tan solo 1/4 del laburo faltaria hacer despues el laburo pesado por que con solo usar los controladores HID que viene por defecto en los compiladores no seria todo
me preocupa esa eeprom ahi supuestamente estarian alguno valores de seteo de fabrica... me preguntos cuales estaran ahi
perdi el link del conversor rs232-sata para el caso, estariamos en el mismo problema, lleva dos eeprom que sin esosdatos, dudo que funque... no sera mas facil a tan solo un par de click, tenerlo en casa comprado?
16/07/2016 #7
Hacer eso"de verdad" necesitaría meses de trabajo en plural, una placa tamaño folio, costaría diez veces más en material, un millón de veces más en horas de trabajo y funcionaria entres cien y mil veces peor que uno comprado.
Es la definición de trabajo absurdo.
Enviado desde mi fnac 5.7 mediante Tapatalk
18/07/2016 #8
torres.electronico dijo: Ver Mensaje
http://www.next.gr/uploads/22/Image_...-converter.png
Interesante , diagrama , gracias y gracias a todos
También encontré esto :
http://static.qobuz.com/info/IMG/pdf/GL830.pdf
http://www.alldatasheet.es/datasheet...SYS/GL830.html
