02/06/2015 #1
Construir shunt casero para 100 amperes
Tengo un multimetro digital marca Interlec y modelo DT-830D que solo mide asta 10 amperes y en continua. Su resistencia interna del multimetro para medir tension es de un megaohms.
Necesito hacer un shunt para medir asta 100 amperes y midiendo en la escala de asta 200 milivolts. Para medir su caida de rension que seria equivalente a amperes.
El shunt tiene que tener una resistencia de 0.001ohms.
Pregunta:
Que es mejor usar, cobre, bronce, hierro o nicromo?
haciendo calculos con cobre, el diametro me sale de 20mm² y de longitud 1 metro masomenos. Use la formula siguiente:
R=p . L/S
Donde R es la resistencia, L longitud, S seccion del cable o diametro y p la resistencia del tipo de metal a emplear.
El bronce que dispongo es de 4mm² y el nicromo es de 0.5mm2, que lo saque de una vela de calefaccion( estufa) de 1000 vatios por vela a 220 volts.
Alguna idea o ayuda?
02/06/2015 #2
Fijate el diámetro y largo del Shunt interior , ahora tenés que hacer otro shunt exterior , de manera que puestos en paralelo la resistencia resultante sea de 1/10.
Usarias la escala de 10A multiplicada por 10.
R total = (R1 x R2) / R1 + R2
Tiene que ser del 0,11111 % del interior
02/06/2015 #3
Esto quiere decir que el shunt exterior tiene que ser lo mas parecido en longitud, diametro y resistencia al del shunt interior?
02/06/2015 #4
Eso sería igual
Tiene que tener 10 veces menos resistencia , exactamente el 0,11% de resistencia.
El mismo largo y unas tres veces el diámetro . . . a sacar cuentas
02/06/2015 #5
ahhhhhh ok.
Si o si tiene que ser de cobre?
02/06/2015 #6
De que material es el shunt interior ? ( Limalo )
02/06/2015 #7
Te entendí que piensas medir amp con Rshunt en la escala de 200mV, I = V / R.
4alambre #10 AWG de 1.22metros en paralelo te hacen 1mOhm, y te dan 21mmm^2 de sección, estamos hablando de cobre.
Te compras 5metros, lo partes en4 partes iguales, te dá 1.25metros .
02/06/2015 #8
walter leonardo dijo: Ver Mensaje
ahhhhhh ok.
ni fierro ni nicrom el shunt no se debe calentar
por que caliente cambia su Ω
02/06/2015 #9
opamp dijo: Ver Mensaje
asi es opamp, es lo que yo estaba por hacer, pero DOSMETROS me dio otra idea para usarlo con el mismo amperimetro del multimetro.
Gracias opamp ya tengo dos metodos para hacer.
02/06/2015 #10
cuidado por que el multimetro ese no resiste mucho tiempo mecanicamente los 10A
esi si mide hasta 19A pero por poco tiempo
si quieres usarlo de medidor permanete es mejor usar los milivolt
02/06/2015 #11
Consigue unos cables adecuados, con 10A ,ya se ponen calientitos,
02/06/2015 #12
analogico dijo: Ver Mensaje
Asi es analogico, en un tester digital que tenia y media asta 20 A decia que no habia que superar los 10 segundos de medicion por calentamiento de los cables y el multimetro.
Para medir asta 10A uso cables de 3mm²
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Eso sería igual
El shunt interno es de longitud de 2.5cm y de diametro de 1.5mm², ahora el shunt exterior seria de 4.5mm² de diametro y la misma longitud que el shunt interno.
En total el diametro de los dos seria de 6mm².
La resistencia del shunt interno es 0.1 ohms por lo tanto creo que en paralero con el shunt externo su resistencia total deberia ser de 0.01ohms para hacer el 1/10.
Estas seguro DOSMETROS que ese diametro aguante asta 100A?, por lo menos diez segundos?
