22/07/2009 #1
Construyendo señales direccionales para bicicleta
Hola:
Quiero construir unas señales direccionales para mi bicicleta. Ya conseguí el diseño del circuito para luces intermitentes en la parte de Proyectos de este Foro.
Luz Intermitente
Mi idea es construir dos circuitos de luz intermitente, y conectar ambos circuitos a una fuente de voltaje y a un switch, el que lógicamente controlará si está prendido un circuito o el otro, o si están apagados ambos.
Quisiera saber cuántas baterías AA se necesitan para llegar a 10V y cómo conecto las baterías con el switch y con los circuitos.
El switch que pienso utilizar es uno que tenga tres posiciones: ON, OFF, ON.
Gracias por la ayuda que me puedan dar.
22/07/2009 #2
bueno.. las pilas AA tienen 1.5v cada una, con 6 pilas llegas a 9v y con 7 pilas llegas a 10.5v..
el switch ya lo tenes? pone una foto si podes para ver las patitas o como es el switch a ver si se puede hacer lo que queres..
cualquier switch o llave, para usarlo de ON/OFF siemre se conecta en serie despues o antes de las pilas..
22/07/2009 #3
Avatar de alexus
necesitaras un conmutador doble inversor,
hacia un lado encienden el señalero para doblar a la izquierda, si lo pones hacia la derecha, hara lo mismo pero para la derecha, y en el medio queda apagado.
atte. alexus.
22/07/2009 #4
Avatar de elaficionado
Algo como esto.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif luz_difrecc_160.gif (110,3 KB (Kilobytes), 186 visitas)
22/07/2009 #5
Avatar de alexus
ahi puede verse el switch que mencione, el integrado es un 555, para dar el efecto intermitente a los led.
atte. alexus.
23/07/2009 #6
Avatar de elosciloscopio
No hace falta dos circuitos, sirve un switch normal on-off-on.
Aunque casi seguro que vas a tener que amplificar la señal del 555 mediante transistroes, op amps, relés..
Tipo de Archivo: rar circuito_143.rar (6,6 KB (Kilobytes), 157 visitas)
23/07/2009 #7
mejor utilizar mosfets, mejor rendimiento., buz90, buz91,IRF730,IRF740,buk455
Si no quieres poner tantas pilas, puedes hacer ramas de diodos en paralelo, donde cada rama tiene su propia resistencia limitadora.
Recuerda que los diodos led son como una pila al reves, por ejemplo los de color verde solo se encienden si se supera los 1,2V.
Es un tema de matematicas de primaria:
Si cada diodo necesita 1,2V pues para 10 diodos en SERIE necesitara 12V.
Si utilizo el tipico pc de 4pilas:
4*1.5= 6V
baterias:
4*1.2V=4.8V
Para led verde de 1.2V, necesito >1.2V
6V/1.2=5led pero necesita una tension superior a 1,2V por lo que solo puedo encender 4led en SERIE
4.8/1.2=4, por tanto solo puedo poner 3led en serie
Si quiero meter ocho led con solo cuatro pilas de 1.5V
Necesito poner 4 led en SERIE para formar una rama
Poner 2 ramas en paralelo
+6V---------Resis----Led---led----Led---led----0V
!-------------Resis----Led---led----Led---led----!
Como ves hay 8 led en 2 ramas en PARALELO de 4 led en SERIE con 2 resistencias
Esto se puede repetir hasta el infinito y mas.
23/07/2009 #8
tiopepe123 dijo:
Exactamente hasta donde las pilas dicen: "hasta aquí hemos llegado"
23/07/2009 #9
Un interruptor de 3 posiciones 3 toques.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif direcc_920.gif (63,1 KB (Kilobytes), 169 visitas)
26/07/2009 #10
OK. Todavía no tengo los componenetes porque no estoy seguro todavía de los valores de cada uno.
Cómo sé qué valores de resistencia y capacitancia tengo que utilizar? Éstos dependen de la cantidad de leds?
Son necesarios muchos leds?
26/07/2009 #11
Avatar de alexus
noooooo!
si te interesa leete algun tutorial de 555.
los valores de R y C, depende de la intermitencia que quieras para los led.
eso lo puedes meter a ojo, y vas probando, aunque lo correcto es hacer calculos..
atte. alexus.
26/07/2009 #12
Ese es un circuito de muestra, usa la cantidad de LEDs que tú deseas o necesitas.
R1=1K
R2=20K (entre las pata 7 y 6 del 555 resistencia variable de preajuste o potenciómetro que se ajusta con un destornillador)
C=100uF
La corriente de los LEDs típica es de 20mA (a menos que la hoja de datos LED indique otro valor).
El transistor depende de la cantidad de LEDs.
Chao.
elaficionado.
