17/09/2013 #1
[Consulta] Divisor de frecuencia de decadas.
Hola a todos , le quería pedir si no me podían ayudar diciéndome algún divisor de frecuencias en decadas para bajar un oscilador de cristal de 1MHz a 100Hz y necesito una presion del 1%.
Desde ya gracias
Jax4Ever
PD: Destaco que puedo cambiar el cristal para otras frecuencias , lo único que tengo que lograr son los 100Hz
17/09/2013 #2
no se si te ayuda pero el 74ls193 es un contador y podrias poner un arreglo de compuertas para para que contara hasta 10 se reiniciara y asi obtener tu frecuencia espero sirva no soy muy experto en esto
---------- Actualizado después de 11 minutos ----------
o tambien esta el 74ls90 que ya es un contador de decadas
17/09/2013 #3
beta2 dijo: Ver Mensaje
Si pero el 74ls90 si no me confundo divide 2,4,8,16. O no es asi?
17/09/2013 #4
si pero podrias hacer un arreglo de compuertas para que sea cada 10 y es hasta 8 si lo haces de forma directa
17/09/2013 #5
Tiene razon , pero si sigo deberia usar 7 integrados para lograr 100Hz con un cristal de 10Mhz?
17/09/2013 #6
quieres usar un mismo circuito para obtener 100hz usando diferentes cristales? y para que se divida en 10 la frecuencia bastaria con una compuerta and con 2 entradas y el 7490
17/09/2013 #7
Algo asi xD , lo que quiero hacer yo es con un solo cristal de 10Mhz y con el 7490 (ya sea usando el integrado 2 veces como maximo) que la señal final de salida sea 100Hz.
17/09/2013 #8
si puedes usarlo 2 veces con el primero disminuirias la frecuencia a 1mhz esta frecuencia la puedes poner al clock del segundo y seria lo mismo la dividirias denuevo entre 10 y obtendrias los 100hz
17/09/2013 #9
Si pero 2 dudas:La primera donde tengo que colocar la compuerta and para que me divida en 10 y segundo 1mhz /10 no seria 100khz?
17/09/2013 #10
o puedes ponerlos en cascada en tonces solo necesitarias los 2 7490 y tu frecuencia deseada estaria en el q2 del segundo 7490 es decir cuando se cuente el numero 20
permiteme un momento te hago un esquema
tienes razon y tiene que ser 1 cristal de 10Mhz? no puedes usar el de 1Mhz
17/09/2013 #11
Un Resonador ceramico de 1MHz sirve?
17/09/2013 #12
y obligatoriamente tienes que usar solo 2 veces el 74ls90?
17/09/2013 #13
Podria estirar a 3 pero ya mas se complica, igual me sirve bajarlo tanto a 100Hz como a 1Hz.
Jax4ever dijo: Ver Mensaje
Y no tengo que usar si o si divisores de decadas, sino que es lo que se me ocurrio ami para bajarlo a 100hz
17/09/2013 #14
por que con 2 lo mas que lo puedes dividir son 1mhz/100 yo me habia confundido tendrias que usar 4 74 90 para obtener un maximo de 1mhz/10000 para obtener los 100 hz
17/09/2013 #15
y no hay alguna manera de llegar por otro tipo de divisor de frecuencia a 1Hz o a 100Hz?
17/09/2013 #16
no que yo sepa pero de esta forma lo puedes lograr pero usando 4 conectado en cascada de esta forma
Tipo de Archivo: jpg Sin título.jpg (213,1 KB (Kilobytes), 13 visitas)
17/09/2013 #17
Desde ya gracias
Jax4Ever
5 IC´s CD4017 en cascada
17/09/2013 #18
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Gracias por el esquema pero ahora se me ocurrio utilizar 6 ff jk con un cristal de 4.19MHz para llegar a 0.995 Hz (1 Hz ,menos de 1% de error). Tienen idea de algun integrado que ya tengo los ff dentro cosa de que solo tenga que usar el integrado?
17/09/2013 #19
Para conseguir 1 Hz puedes emplear un cristal de 32768, que lo consigues de casi cualquier mother board de descarte o reloj barato y un divisor/oscilador CD4060
17/09/2013 #20
No me podrias hacer un esquema , el tema es que ya saque el cristal de un mother viejo pero me doy cuenta y es de 18.432Mhz y el 4060 no entiendo como conectarlo.
