05/12/2016 #1
Consulta por radio reloj
Buenos días amigos! Mi consulta es la siguiente:
Compré un radioreloj despertador muy bonito, antiguo, marca RCA. Debe ser los años 80. La persona que me lo vendió dijo que funcionaba bien y por eso lo conecté a 220v. Comenzó a calentar y largar olor, por lo que lo desconecté. Resulta que es importado y funciona con 110v (120v 60hz según dice en la parte de abajo).
Compré un transformador y lo enchufé, pero sólo funciona la radio, el reloj no enciende. Con la batería de 9v tampoco, por lo que deduzco que algo se quemó.
¿Sabrán decirme si tiene arreglo y qué debería buscar y reemplazar?
Muchas gracias!
Saludos,
Fernando ...
05/12/2016 #2
Podrías subir alguna foto?
05/12/2016 #3
Claro Emis, adjunto algunas. Gracias por responder.
Tipo de Archivo: jpg IMG_6586.jpg (69,7 KB (Kilobytes), 15 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_6587.jpg (71,7 KB (Kilobytes), 13 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_6585.jpg (66,2 KB (Kilobytes), 15 visitas)
05/12/2016 #4
Tenés alguna imagen que muestre los circuitos?
05/12/2016 #5
Van fotos de los circuitos internos.
Tipo de Archivo: jpg IMG_6593.jpg (107,0 KB (Kilobytes), 27 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_6592.jpg (90,3 KB (Kilobytes), 18 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_6591.jpg (109,0 KB (Kilobytes), 22 visitas)
05/12/2016 #6
Eso blanco en la esquina superior izquierda es como quedó el transformador?
05/12/2016 #7
Sí. La prueba que hice fue conectarlo a 220v y probar con una batería de 9v. A 220v anduvo, pero obviamente calienta y larga olor. Con la batería de 9v sólo funciona la radio.
05/12/2016 #8
Tenes como medir el voltaje AC a la salida del transformador?
05/12/2016 #9
En este momento no. Si te parece, indicame lo que necesitás que haga y te respondo cuando tenga toda la data. Gracias!
05/12/2016 #10
Avatar de Pinchavalvulas
Pregunta:
¿Con 120v no funciona nada y con pila 9v solo va radio?
Es decir, ¿sólo funciona con pila y sólo la radio?
Si la respuesta es si, ya sabemos la respuesta, el transformador.
Lamentablemente en los 80 se puso de moda no poner fusibles en las radios.
Aunque me choca que, normalmente la pila de 9v era para guardar la memoria del reloj (y casi nunca cumplía su función).
Pinchavalvulas dijo: Ver Mensaje
Pregunta:
Hola Pinchaválvulas, con 220v funciona todo, pero calienta y larga olor. Con 110v y con batería de 9v, sólo la radio.
05/12/2016 #12
No sigas probando a 220v.
Es decir que (con o sin pila 9v) a 110v funciona solo la radio. Para aclararlo.
A parte de calentarse, el transformador saca mas tensión de la debida por el secundario y daña el circuto electronico.
Los que he visto tenian dos salidas, una para radio y otra para teloj.
Se puede haber quemado el secundario de la parte del reloj o los diodos rectificadores, alguna resistencia, e incluso el circuito integrado.
Lo primero es medir que tensiones hay a la salida del transformador y después seguimos.
Dale. Cuando tenga los datos te aviso. Gracias!
Consulta: Si hay algo quemado como decís, igual funciona con 220v? O eso indicaría que puede ser un daño menor?
05/12/2016 #14
Eso es lo que me descuadra, por lo que hasta que no haya medidas (tensiones) no podemos seguir.
Hola a todos , es possible enbiar ese transformador quemado a un taller especializado y ese reenrolar nuevamente con hilos nuevos (perfectos) .
Hasta onde se la pila de 9Volts es enpleyada en casos de falta de energia AC , asi lo relogio no perde la contagen de tienpo ( lo relogio enpleya la frequenzia de la RED como clock ) y NO para funcionar lo radio .
En las fotos internal al equipo es possible veer en la tarjeta de circuito instruciones de como configurar la correta frequenzia de operación (60 o 50 Hz) por meo de jampers (J20 , J22) asi lo relogio funciona a contento sin atrazar nin adelantar equivocadamente conforme la latitude donde funciona.( la frequenzia de la RED cabia conforme lo pais).
Att,
Daniel Lopes.
06/12/2016 #16
Recordado
Avatar de elgriego
Buen Dia feraiduc,es mas que evidente que ese transformador se ha cocinado,y ya no trabaja dentro de los parametros para los cuales fue fabricado,supongo que al recalentarse el primario,afecto al, o ,a los bobinados secundarios,hay dos opciones,uno alimentarlo a travez de un autotrafo de 220/110,si es que ya no hiciste esa prueba y ver que hace,y la otra como dice daniel ,mandar a rebobinar el trafo,no recuerdo como era la pesca para la fcia de referencia,ya que para alimentar la placa ,se podria adaptar cualquier trafo,pero necesitamos fotos mucho mas claras,y los numeros de los ci integrados para hacer ing inversa.
Pd,,, Si habre desarmado de esos relojes y extraido sus preciosas bobinas de Rf.
Hola, cómo comenta Daniel, antes de emprender la reparación del equipo, debes chequear que permita el cambio de 60Hz. a 50Hz. sino será en vano, ya que el reloj atrasará al funcionar a la fcia. de 50Hz.
06/12/2016 #18
Gracias a todos por sus aportes. Entiendo que si consigo cambiar el transformador todo funcionaría bien. Con un reductor de 220 a 110, claro. ¿Es así?
06/12/2016 #19
Si tenés uno transformador de 220/110 podés hacer la prueba, y como dice Elgriego podrías pasar imagen más clara del integrado que controla el reloj, es el que está abajo de la botonera
06/12/2016 #20
En la imagen se ve serigrafiado el cambio de conexion para 50Hz
J20-60Hz
J22-50Hz
J21-
